Страница 331 из 482 ПерваяПервая ... 231281321329330331332333341381431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,310 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3301
    4,212
    Еще столкнулись с проблемой при заливке программы мастером тиражирования. Обновляется программа на работающей системе, остановка которой крайне нежелательна (ну вот сильно не желательна). При начале записи мастер вдруг сообщает, что запись невозможна из-за текущего состояния объекта. ПР200 в ступоре (программа Logic остановлена). Клиенты начинают седеть на глазах.
    После многократного включения-выключения ПР200, мастер все же принимает нашу просьбу записать программу, видать текущее состояние объекта стало допустимым.
    Что переводит ПР200 в недопустимое состояние?
    Вы не пробовали обновить Windows при запущенном ОЛ?
    Как думаете ОЛ это понравится? Продолжит ли ОЛ работать во время обновления Windows?
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #3302
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Язвительность не принимается. ПР200 Вы, конечно же, каким то секретным образом останавливаете, затем заливаете программу? То, что при заливке ПР останавлиыается - это понятно, но я же не об этом. Я о том, что сбой прошивки происходит и потом пр200 не дается прошиваться.
    Я совсем непонятно изъясняюсь?
  3. #3303
    Как я понял, ноут при прошивке должен быть подключен к тырнетам.
    Во всяком случае без него у меня тоже не прошивался..
    Специально проверять не пробовал.
  4. #3304
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Причем тут интернет вообще непонятно. Там ситуация непредсказуемая: может без проблем прошиться, может сообщить, что прибор в каком то состоянии, не допускающем прошивку. Помогает перезагрузка ПР200. Порой неоднократная.
  5. #3305
    Используйте USB гальванический изолятор. У вас явно помехи в шкафу, которые уваливают юсб
  6. #3306
    04.09.2012
    Омск
    328
    Некогда этого не понимал, "седой заказчик" все дела. Но плин нельзя разве выделить время что бы всех устраивало. Записали-проверили-пожали руки-все довольны. Нет, мы не ищем легких путей.
    Ну есть же понимание - что остановиться прибор в любом случаи, что отключение контактора к примеру, может остановить загрузку, и только отключение питание поможет. Понимание есть - а все равно. Зачем?
    Не надо только сказок что не как по другому - всегда можно компромисс.
  7. #3307
    Коллеги, выпустили хотфикс Owen Logic 2.5.341 в котором исправили некорректную работу retain и ПИД регулятора в ПР200 (версия встроенного ПО прибора v2.59).
    email: k.korolev@owen.ru
  8. #3308
    Немного потестировал работу штатного ПИД-регулятора в Овен Лоджик (как понимаю, именно он имеется ввиду под именем регулятора ПР200?).
    Мне показалось, что явно появилось ограничение интегральной составляющей при достижении максимума, которого раньше точно не было.
    И при достижении минимума интегральная точно не ограничивается (как и раньше, в принципе). Хотя, если теперь есть ограничение по максимуму, логично, чтобы было ограничение и по минимуму, так было бы правильно, что ли.
    Конечно, возможно я ошибаюсь и исправили что-то другое.
    И именно поэтому очень хочется подробных комментариев от разработчиков по этому поводу (что исправили в ПИД-регуляторе).
  9. #3309
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    А Вы представьте, что нужно перезалить программу удаленно. И на той стороне ничего не соображающий человек, который может только выполнять мои команды: подключить кабель, нажать кнопку. Я готов к тому, что оборудование встанет, есть несколько минут чтобы спокойно перезаливать. Но вот ничего в щите уже не работает, а программа не желает заливаться. Выключил, включил - не хочет. После 3 или 4 раза залилась. Раз там ничего не работало уже, то и помех не было. Хотя, конечно, старческое брюзжание это все.
  10. #3310
    Ну что ж? Установил. Через пару-тройку недель проверю работу =)
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
