Страница 330 из 784 ПерваяПервая ... 230280320328329330331332340380430 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,291 по 3,300 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3291
    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Скажите, можно ли как-то в минилегенде установить (отсортировать) названия перьев в нужном мне порядке?
    Если только в имени задать что либо что будет влиять на их сортировку (1_перо5,2_Температура17) и после добавления отсортировать минилегенду по этому столбику.
  2. #3292
    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    а если стоял период архивирования 90 дней, а установить 10 - старые архивы удалятся?
    Частично.
    Файловый архив удаляется блоками. Т.е. грубо говоря пока блок не будет больше определенного (хотя и не очень большого) объема И не превысит значения по времени, удаления не будет. Лишние значения не удаляться, но могут остаться небольшие "хвосты" за 11-12 день. Это особенность файлового архивирования.
  3. #3293
    Максимальное значение int16 это 32767
    Об этом же написано и в справке по ST
    О том что максимальное значение INTa: 32767 я знаю со школьного курса информатики, а также я знаю, И О ЧЕМ В ВАШЕЙ ЖЕ СПРАВКЕ НАПИСАНО, что у wordа верхний предел это : 65535. И в скаде вашей работает конвертация, только в скрипте когда ее производишь.
    Прочитайте мое сообщение повнимательней, и не поленитесь скачать проект который я Вам предоставил, и присвойте ИМЕННО wordам ( в программах ST это входы IN) значение превышающее 32767, и увидите как один ST-код работает, а второй нет. Он должен перевести значения INT после верхнего предела в отрицательные, так как количество значений и у INTa и у WORDа одинаковое!
  4. #3294
    Чем принципиально отличается Повторитель от Значения, который используется как повторитель/клеммник?
    Сервис внешних связей мне не очень понравился, а ФБ нельзя группировать. Но в справке и методичках рекомендуется использовать именно Повторитель.
  5. #3295
    В принципе можно использовать и значение и повторитель.
    Значение по умолчанию наследует атрибуты источника (тип данных, шкалу), но это можно выключить поставив галочку "Запрет наследования типов".
    Просто ранее (до версии 3.5) значение работало только на вход, поэтому и использовался повторитель.
  6. #3296
    ScadaMaster, вы меня игнорируете?
  7. #3297
    Проблема проявилась, мы с ней разберемся.
  8. #3298
    В какой срок ожидать исправления?
  9. #3299
    Очень короткий вопрос. Наверняка уже задавали, но не шмогла найти.?
    Как в Изображение Объекта вывести имя этого объекта? Что бы при последующем копировании объекта и переименовании копий это имя также менялось и на дочерних "изображения объекта"?
  10. #3300
    Штатно вывести имя объекта нельзя.
    Можно сделать специальный скрипт, который запишет в значение имя объекта, а уже это значение выносить на мнемосхему.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
