Страница 33 из 151 ПерваяПервая ... 2331323334354383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1510
Тема: ПР205
  1. #321
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    По умолчанию Экранные переменные - не более 32 шт на экран.
    При очередной загрузке выдало ошибку, и перестало работать:
    >> ПР205-24.1211.02 v.1.2.0 Логика остановлена
    >> (красный треугольник с восклицательным знаком)
    >> Циклическая перезагрузка из за некорректной программы пользователя
    Начал методично уменьшать код и удалять переменные на поле, и в теле программ.
    "Дошёл" до нуля, связь Input1 напрямую на Output1 - глючит...
    Взялся за экраны:
    Постепенно удаляя графику и переменные выяснил - максимум 32 шт...
    Не считая выводящих время.
    ОВЕН...
  2. #322
    09.12.2013
    2,232
    А как можно на этом экранчике 32 переменные разместить? Или они друг под дружкой располагаются, а вы видимостью балуетесь? Но, все равно, 32 переменные на 2,4-х дюймах
  3. #323
    01.11.2022
    524
    И так на 4-х экранах.
  4. #324
    Взялся за экраны:
    ОВЕН...
    Добрый день. Была ошибка, связанная с расчетами занимаемого места контролом ввод/вывод int/float в ОЗУ визуализации. В OL v.2.5.342 и версии прошивки ПР205 1.2.1 данная ошибка исправлена. Теперь в прибор не загрузится программа, в которой превышен допустимый размер визуализации.
    email: k.korolev@owen.ru
  5. #325
    01.11.2022
    524
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день. Была ошибка, связанная с расчетами занимаемого места контролем ввод/вывод int/float в ОЗУ визуализации. В OL v.2.5.342 и версии прошивки ПР205 1.2.1 данная ошибка исправлена. Теперь в прибор не загрузится программа, в которой превышен допустимый размер визуализации.
    Слава Богу!
    Как получить зарплату, за тестирование ПР205 в течении 4-х (четырёх) часов?
    --------------- продолжаю зарабатывать --------------- (хоть уже и не смешно...)
    1. OL (v2.5.342.0) перестал видеть SUBST диски - штатная функция виндовс.
    (после нескольких перезапусков стал видеть)
    2. Экранная память вдруг занята на 107%, удалил три переменных, и при 97% красным подсвечивает, но записалось.
    Одна переменная = 3%. Было по 32 переменных на 1 экран, я проверял на 8 шт.
    3. Изменился цвет рамок в окнах, хотя они (рамки) были выключены.
    Причём три изменились, а остальные нет - все одинаково настроены. Над "Po,Pk,Io".
    4. "Sel" не распахивает меню - надо кнопу "вниз", "влево" или "вверх" нажимать
    кнопки и так мелкие, ещё и дополнительные манипуляции добавились...
    Ребята из ОВЕН, тут и так конец года, времени в обрез... Файл я вам отправил.
    Последний раз редактировалось ПавелП; 07.12.2023 в 01:51.
  6. #326
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Функциональные возможности визуализации ПР205 немного расширились.
    Работаем дальше.
    https://owen.ru/news/ol_2.5_91023?ut...n=ol_2.5_91023
    1. Картинку на фон не планируете делать? Можно будет мнемосхеиу нарисовать
    2. Неплохо бы на индикаторе выполнения сделать аварийные границы, чтоб значение меняло цвет, как, например, у ИТП15.
    PS Что то у меня не получается в динамическом тексте больше одного значения сделать. Как их добавлять?
    Последний раз редактировалось lar; 07.12.2023 в 15:49.
    ООО "НПК Фазис"
  7. #327
    01.11.2022
    524
    Тоже с ходу не понял, пришлось "палочкой потыкать".
    Закиньте на поле экрана, и два раза топните мышкой.
    А там правой кнопкой добавить.
  8. #328
    Спасибо. Оказалось надо нажимать не на пустом месте, а на уже имеющихся строках.
    Теперь пытаюсь задействовать светодиоды. Опять непонятки. Может уже обсуждалось?
    Последний раз редактировалось lar; 08.12.2023 в 09:02.
    ООО "НПК Фазис"
  9. #329
    Они работают как обычные дискретные выходы, подал TRUE - светодиод засветился.
    Руководитель отдела АСУП ООО "Техномакс"
  10. #330
    01.11.2022
    524
    Не обязательно лезть в настройки.
    С переменной напрямую на поле управлять.
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
