Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 233132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
    Решить проблему - превратить ПР200 в полноценный ПЛК63?
    Скорее переплюнуть ПЛК63, т.к. готовится к выходу широкий ассортимент модулей ввода-вывода. ПРМ-1 это просто начало.
    Свежо предание, но пока не поменяется архитектура ПО - это будет обычный ПР. До ПЛК как до Пекина...
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Проблема отнюдь не в этом. Потому что ПЛК63 мне не нравится, все его возможные достоинства уничтожаются убогим экраном и невменяемой ценой. А вот как раз ПР200 - неплохой задел и фактически является ПЛК, который превращен в ПР искусственно, с помощью ОЛ. Как только ОВЕН осознает тот факт, что снятие этих ограничений будет всем на пользу, и пользователям и ОВЕН - так сразу и решится вышеназванная проблема. Любая тема про улучшения ПР200 собственно к этому и сводится - пользователи пихают ОВЕН в требуемом направлении. При этом вовсе не требуется отказываться от формата ПР, можно с позиционировать устройство как занимающее промежуточное положение - его цена как раз позволяет это сделать. В конце концов разделение на ПЛК и ПР достаточно условно и возникло в те времена, когда аппаратные средства были совсем иными. Что мешает выступить создателями нового класса управляющих устройств и придумать свою аббревиатуру, например ПЛРК (программируемый логическо-релейный контроллер)? После чего забить на классификации и классификаторов и сосредоточиться на выпуске устройства, востребованного пользователями, с характеристиками и возможностями, которые им нужны.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 05.06.2017 в 11:34.
    Человеко-часы и ресурсы железа.
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    С железом там как раз нормально все.
    Да хватит вам переживать. Снимите корпус с ПР. Посмотрите внимательно на плату. И все поймете.
    У меня он лихо оптические датчики квадратурные считает. И вообще, ПР200 - ОГОНЬ.
    Вы просто не умеете их правильно готовить.
    fixytec.com
    13,324
    Алексей Геннадьевич а толку от модулей, если их только 2 на шине ?
    Это мы все понимаем.
    Если так сделать, то получится Codesys вместо OL.
    По модулям новости есть?
    И есть множество задач, с которыми и ПР с модулями прекрасно справится.
    А вам сколько надо?
    И зачем? - без онлайн режима на систему средней сложности столько времени убьёте, что затраты на ПЛК мелочёвкой покажутся.
    С сотней и более I/O в OL трудновато разбираться будет...
    13,324
    Алексей Геннадьевич нормально было бы до 8 (ну хотя бы 4), а так выпустят 4 разных модуля (направленность) а поставить их будет нельзя.
    И будем дальше мыкаться, DIO на шину, AIO через Modbus или наоборот, что важнее. А прелесть внутренней шины куда интереснее, чем внешней как ни крути.
    Вы лучше расскажите, как будете с таким зоопарком управляться без онлайн-режима.
    И уровень "хотелки" - смесь ПЛК110 с "Микродатом".
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
