Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 33 из 47 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #321
    Где взять таргет для СПК110 выше 3.5.4.20 ?
  2. #322
    Посмотрите внимательно первое сообщение данной темы - в шапке.
  3. #323
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Анонсировали продажи СПК207 [М05], а ПО на сайте для него нет. Это как?
  4. #324
    Александр, дорогой наш, когда ждать вебинаров или новостей по линейке СПК200 - имею ввиду 210 он уходил на переработку и не вернулся на рынок - он не востребован ? да и я соскучился по новостям - хочется что-то посмотреть из клёвого оборудования, респект бесшумному компьютеру - и вопрос не в тему но задам его - если на СПК207 есть изернет интерфейс а модули Mx110 только на RS485 их подключать через преобразователь интерфейса или этот интерфейс планировался дабы контроллер иностранного производства заменить данным возможность была ? спасибо - респект Вам Александр
  5. #325
    На сайте действительно нет, не все сразу. Пока полностью доступно тут в шапке.
    Направление СПК2хх расширять не будем. Но планируем еще одну линейку через полгода- год. Заранее анонсировать пока не буду.
    Что касается модулей расширения. Сейчас активно готовится линейка модулей МХ2хх. Это линейка на базе ETHERNET. Выйдет в свет через 2-3 месяца.
    К линейке модулей планируется и новый контроллер ETHERNET ориентированный, он выйдет позже модулей, ждите анонсов.
    И что касается СПК207 и подключения модулей. МХ110 подключаются по RS485. И у СПК107/110/207 аж по 2 подобных порта, смотрите описание на сайте или руководство по эксплуатации.
    К вопросу о Вебинарах. Как только будет интересный материал, обязательно сделаем. Сейчас гастролируем по стране. Следующий семинар по СПК и ПЛК в Калуге 18 числа, заходите к нам на огонек. Думаю завтра на сайт дадут новость.
  6. #326
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Если рассматривать решение данной задачи на СПК, то в принципе оно возможно.
    Вопрос в быстродействии системы. Если применять модуль типа МВ110-8А, то это 8 каналов, т.е. 8 датчиков. На данном модуле опрос 1 датчика 0,6 с (если ток или напряжение). Т.е. показания со всех датчиков обновляются с периодичностью 4,8 с. Если надо быстрее, то применяете модуль МВ110-8АС. В нем частота опроса 200Гц. НО!!!
    Чтобы подключить 500 сигналов понадобится 63 модуля. На один интерфейс максимум можно посадить 32 модуля. В СПК есть 2 порта RS485. При необходимости на СПК207 можно COM1 c помощью модуля АС3М преобразовать в RS485.
    Если считать, что модулей на RS485 подключено 32, и они настроены на максимальную скорость 115200, опрос идет с помощью групповых запросов, то опрос всей шины займет примерно 100мс *32 = 3,2 секунды. На скорости 9600 это будет около 5 секунд.
    Если Вас такая скорость устроит, то дерзайте. Если надо быстрее, то смотрите в сторону коммуникационных контроллеров или ставьте несколько СПК или ПЛК.
    Но для окончательной рекомендации данных мало.
    Какую задачу решаете? Какое быстродействие требуется? Надо ли данные выдавать на верх? Зачем экран? Будут ли другие сигналы? Будет ли система расширяться в дальнейшем?
    Здравствуйте, задача: реализация тепловизионного контроля в НКУ. датчики бесконтактные, на каждом контактном соединении с шиной (штекерный разъем, вход на автомат силовой и выход с него) и отходящие линии. пока самое простое решение с применением контроллеров ОВЕН это МВ110-8АС по одному на 8 датчиков 4..20 мА + ПЛК 323 (2 канала RS485) на каждые 64 модуля + СПК207 (в качестве дисплея и концентратора данных с последующей отправкой в верхний уровень АСУ). ни каких сложностей в плане управления не предусматривается, по RS485, данные с датчиков (точнее с блоков аналогового ввода МВ110) идут на ПЛК 323, далее по сети Ethernet данные идут в СПК207 для отображения данных "в реальном времени" и параллельно в верхний уровень АСУ. писать архивы и производить вычисления с управлением не предусмотрено ТЗ. боюсь будет полная вакханалия с сетевыми адресами и переменными, щитов подразумевается 9 шт. в среднем по 300 датчиков.
  7. #327
    04.10.2015
    Новосибирск
    24
    Это сообщение мне вылетает при попытке обновить СПК207 03 веб(04) с флешки. Куда смотреть, что по нажимать.
    Сейчас стоит Стандартная 4,ххх, хотел перейти на 5.хх
  8. #328
    Здравствуйте!
    У меня вопрос по фреймам. СПК207-03-00-cs-WEB с новой прошивкой 5.340.Стиль визуализации в программе использую Style2 3.5.5.0.
    Фреймы полупрозрачные, и как-то криво работают. Подскажите пожалуйста, можно ли с этим что-нибудь сделать?
    Сейчас работаю в CDS 3.5 SP5 P5.
    Изначально проект был написан на CDS 3.5 SP7 P4 (такого там не было).Проект был практически заново переписан при переносе в более старую версию.
    Последний раз редактировалось distren; 04.05.2017 в 12:49.
  9. #329
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от distren Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Выложите архив проекта, пожалуйста (или отправьте мне на почту).
  10. #330
    27.01.2015
    13,990
    Проблема была связана с использованием фона для экранов визуализации. В SP5 Patch5 эта возможность работает некорректно, поэтому в качество фона следует использовать прямогоульники нужного цвета, размещенные в нижнем слое экрана визуализации.
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
