Страница 33 из 37 ПерваяПервая ... 233132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 365
Тема: CoDeSys v2.3
  1. #321
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Значит туда вообще можно не заглядывать ?
    Заглянуть надо. Посмотреть параметр "Безопасное состояние". Вдруг пригодится.
  2. #322
    По умолчанию все грамотно стоит.
  3. #323
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в Codesys можно проверить переменная увеличивается или уменьшается?
  4. #324
    Посмотреть на эту переменную в любом окне, где она присутствует и сделать вывод.
  5. #325
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    делаете генератор импульсов, например через каждые 5 секунд. Когда пришел импульс смотрим, если текущая температура больше предыдущей, то значит температура повышается, если меньше, то понижается. Далее сохраняем текущую температуру, через 5 секунд она нам понадобится как предыдущая для дальнейшего анализа.
  6. #326
    4,188
    Во как все запутано
    Вспоминаем мат.анализ. В частности поиск интервалов возрастания, убывания и точек экстремума функций с помощью производных.
    Как гласит мат.анализ
    – если первая производная на интервале больше 0, то функция возрастает на данном интервале;
    – если первая производная на интервале меньше 0, то функция убывает на данном интервале.
    Нахождение точек максимума и минимума опустим.
    Таким образом для решения задачи можно использовать ФБ DERIVATIVE (численное дифференцирование) из стандартной библиотеки Util.
    На вход подаем анализируемую переменную. Если на выходе имеем значение >0, то переменная возрастает, если <0, то переменная уменьшается, если =0, то переменная не изменяется во времени.
    Удачи
  7. #327
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Попался экземпляр стандарта IEC61131-3 за 2003 год. Офигеть: оказывается, после END_IF, END_CASE, END_FOR и т.п. должна ставиться точка с запятой.
    Код:
    IF a THEN
        b();
    END_IF;
  8. #328
    Во все алгоритмических языках операторы заканчиваются ;
  9. #329
    20.11.2011
    2,548
    Кино делать не умею, поэтому выкладываю картинки в порядке очерёдности. Вопрос, почему два одинаковых триггера работают по разному? Почему триггер DD3 не сбрасывается в исходное состояние?
  10. #330
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Видимо потому, что таймер DD4 скидывается.
    И соответственно выход DD4 становится false и соответственно DD3 опять срабатывает.
