Страница 33 из 784 ПерваяПервая ... 2331323334354383133533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #321
    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Просто надо было отобразить аварийное состояние клапана.Это состояние состоит из 2 изображений. И надо переключать эти изображения с переодичностью 1 сек. при аварии.
    Тогда можно сделать проще.
    Возьмите ФБ "Пульсатор", задайте у него на входах длительность. Выход пустите через ФБ "Логическое И". На второй вход логического И - ваш сигнал аварии, выход "Логическое И" - на управление изображения.
  2. #322
    Все спасибо, получилось.
  3. #323
    Есть ли в Мастер Скаде наподобие кнопки с индикацией.Или самому проще сделать?
  4. #324
    Что значит с индикацией? Поясните вашу задачу
  5. #325
    Ну допустим нажатая кнопка ярко-красная,отжатая темно-красная
  6. #326
    Цвет кнопки можно изменить в режиме исполнения через входы динамизации.
  7. #327
    А есть возможность реализовать события при наведении мыши?
  8. #328
    В принципе можно. У нас есть специальный ФБ "Координаты мыши". С его помощью можно отслеживать положение мыши.
    А что именно вам нужно? Если просто всплывающую подсказку, то это можно настроить в свойствах кнопки.
  9. #329
    Чтобы кнопка меняла цвет при наведении мыши
  10. #330
    Ну через ФБ "Координаты мыши" такое сделать можно.
    Но нам кажется что оно того не стоит...
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
