Страница 329 из 531 ПерваяПервая ... 229279319327328329330331339379429 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,281 по 3,290 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3281
    13,609
    Ревака Юрий, кривая С кажется была, не помню, говорю же, даже 4А должно было хватать при расчете, но вот про кратковременный никто не упоминал
  2. #3282
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    С таким подходом вообще ничего включать нельзя. Мы про особенности встроенного БП не знаем конечно. Если Вам известно что при перегрузке он сгорит - подскажите.
    На сколько мне известно, при перегрузке будет снижаться напряжение на выходе. Кстати, панель включалась "пустая" или с алгоритмом, экран был включен или нет, сколько светодиодов светилось, был ли обмен на шине и.т.д. Запитывал когда-то модуль вывода на 32 реле, все работало, но после включения >15 выходов, модуль расширения перезагружался.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #3283
    Конечно с рабочей конфигурацией, со связью и включенным экраном. Кстати к этой теме: ПРМ-24 можно запитать от встроенного БП? У меня его нет чтобы проверить. Тоже написано 4 Вт, но уже не верю.
    Ответ от разработчиков: Не рекомендуется. Надёжность системы снижается. Экономия выйдет боком. Это и для ИП320 и для ПРМ общий ответ
  4. #3284
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Автоматы бывают с категорией С для активной нагрузки не учитывающие пусковые токи и категорией D для индуктивной нагрузки с учетом пусковых токов .
    Мы столкнулись с этим давным давно . И теперь для индуктивных нагрузок используем автоматы только с буковкой D.
  5. #3285
    Господа!
    Подскажите пожалуйста, есть ли способ выгрузить программу из пр200?
    Спасибо!
  6. #3286
    Цитата Сообщение от author Посмотреть сообщение
    Господа!
    Спасибо!
    нет, возможности нет
  7. #3287
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    здравствуйте
    Хотел бы уточнить, при включении реле что происходит на аналоговом токовом выводе? Предположим, я подал на него питание и потом включаю реле, будет ли какой-то выброс в токовой петле или еще какие-то эффекты? В выключенном состоянии, как я понимаю, тока в петле не будет несмотря на поданное питание токового выхода?
  8. #3288
    Добрый день. Не нашел ответ поиском, поэтому пишу здесь. Каким образом можно подключить датчик ВБИ-М12-60(У)-1121-З типа npn ко входу ПР200?
  9. #3289
    Если выключить ПР200 а питание петли остается, то ток зафиксируется каким был на момент выключения. Микруха состояния выходного тока питается не от ПР200. Если питание петли снять, то ток конечно исчезнет.
  10. #3290
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Спасибо. Т.е. правильно ли я понимаю, что ток более чем 20мА по петле не пойдет независимо от порядка включения/выключения питания петли и самого реле? В том числе во время переходного процесса?
