Страница 328 из 893 ПерваяПервая ... 228278318326327328329330338378428828 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,280 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3271
    В с ПР200 связан МВ110-16 по модбасу. Первоначальная тестовая программа использовала нормально разомкнутые датчики на МВ110. Все работало отлично. Однако когда вместо них я поставил реальные НЗ датчики стали подхватываться ошибки при включении (явно не хватает установки значения сетевой переменной по умолчанию в 1) вылечил задержкой считывания датчиков после вкл. При выключении МВ110 также успевал сообщить неверные данные о разомкнутых датчиках, хотя реально они не размыкались. Эту проблемму решить не удалось пришлось отключить запоминание ошибки при пропадании питания. Что делать?
  2. #3272
    Добрый день, если ошибки после пропадания питания модуля расширения, то можно использовать переменную статус для модуля, если связи нет, бит меняет свое состояние, можно подтверждать чтение по нему, такая же конструкция должна работать и при включении питания, пока связи с модулем нет, чтения не будет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #3273
    Спасибо. Завел переменную Svaz, показывающую статус соединения на управление SEL и при смене значения Svaz из эмулятора получил такую ошибку: см. рис. ??? После нажатия на ОК ошибка не исчезает. Программа не закрывается. Приходится снимать задачу.
    • Тип файла: png Svaz.png (404.0 Кб, Просмотров: 25)
    Последний раз редактировалось RomX; 18.05.2017 в 09:45.
  4. #3274
    Какая версия OWENLogic?
  5. #3275
    1.9.111.10295
  6. #3276
    1.9.111.10295
    Вопрос передал разработчикам, если что пишите в эту тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25870&page=19
    Можно ли получить проект для анализа?
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 18.05.2017 в 11:31.
  7. #3277
    Ок. Отправил проект Вам е-почтой.
  8. #3278
    Спасибо, изучаем.
    Нашли баг в симуляции, изменение выйдет в следующем хотфиксе к 1.9.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 18.05.2017 в 12:18.
  9. #3279
    Проверил на девайсе живьем: при запуске данный метод позволяет отфильтровать ошибки, при выключении хватает ошибки. По видимому МВ110 при выключении успевает передать ложную информацию. Поэкспериментировал: разъединением RS485 - сетевая переменная сохраняет и запоминает свое последнее значение при разрыве связи.
    Последний раз редактировалось RomX; 18.05.2017 в 14:02.
  10. #3280
    Есть ПР200 (Slave) и ПЛК-304 (master).
    Необходимо от ПЛК-304 по сети проверить ПР200 работает или отключен/завис/не работает.
    Подскажите, в каком направлении двигаться? может быть использовать системные часы ПР200 и передавать увеличение времени как "работа"?
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
