Страница 327 из 389 ПерваяПервая ... 227277317325326327328329337377 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,261 по 3,270 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ,.. что дефолтные настройки обмена вайнтека лучше, чем у "овена", если юзер не замечает тормозов панели
    Дефолтные настройки - это важнейший критерий, да.
    Наверно когда Вам нужно посветить в темноте, фонарик вам не подходит, т.к. по дефолту он ВЫКЛючен.
    21.07.2018
    35
    Добрый вечер, прошу прощения, был занят, сейчас заглянул, а тут бурное обсуждение моего вопроса. Спасибо всем кто откликнулся. Да, вот прикладываю свои проекты, может что-то я и не доглядел или не учел, а вы обнаружите...
    21.07.2018
    35
    с вейнтеком тоже много работал, но такого никогда не встречал, а вот у Овена вторая панель, и снова эта задержка
    Доброго времени суток! Не подскажите существует ли возможность очистить значения из таблицы отображения данных , заполняемой из кольцевого буфера?
    В принципе - да. А зачем? Скрыть косяк?
    Question
    Ну можно и так сказать , но скорее начать новые испытания на герметичность , если не получится с первого раза)
    4,212
    Нужно очистить указатели кольцевого буфера
    Для этого нужно записать по адресам головы и хвоста буфера начальные значения, т.е. для примера на картинке начальное значение равно 1004
    Ф кнопкой нужно записать
    PSW1000 = 1004
    PSW1002 = 1004
    Thumbs up
    PSW1000 = 1004
    PSW1002 = 1004
    Спасибо! Работает! Я думал будут нули оставаться в таблице , но нет они затираются полностью и таблица становится чистой , как при первом старте.
    Последний раз редактировалось Alex1703; 10.12.2024 в 12:04.
    21.07.2018
    35
    4,212
    Цитата Сообщение от roskmv Посмотреть сообщение
    Значения таймаута для СОМ портов панели не доступны в настройках портов.
    Значения таймаутов находятся в регистрах
    PFW28 -тайм-аут для порта Download
    PFW38 -тайм-аут для порта PLC
    По умолчанию там по 1000 мс и в настройках портов доступ к ним не возможен,
    однако ф. областью пишем туда 200. Ф.область должна быть глобальная и действие - После загрузки проекта.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post382499
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315406
    После загрузки проекта нужно однократно перезагрузить(выключить и включить) панель.
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2024 в 09:26.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
