Страница 326 из 893 ПерваяПервая ... 226276316324325326327328336376426826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,251 по 3,260 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3251
    Пользователь Аватар для Irgy
    19.05.2010
    54
    Цитата Сообщение от RomX Посмотреть сообщение
    Как называются разъемы, которыми подключается ПР200? (зелененькие на 2, 4, 6, 8 и 12). Нашел 2egtk-5.08 только ... где купиш.
    я покупал в chipdip.ru. если не срочно надо, то можно и на aliexpress поискать
    кто к нам с чем-зачем, тот от того и того
  2. #3252
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    называются разъемными клеммниками. Производят их целая куча китайских фирмочек со своими внутренними названиями.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  3. #3253
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    Здравствуйте, помогите разобраться, программа срабатывает в ОЛ режим симулятор, но после загрузки в ПР 200, выполняется частично. саму программу выкладываю.
    (не работает сравнение больше/меньше и ПИД глючит/читай не работает). проверял входы/выходы: AI1: от 0,03 до 0,24 (через потенциометр имитирую датчик 4..20 мА правда сопротивление было только большое ампераж низкий мультик показывает 0,5..4,3 мА там погрешность большая);. AI4: от 355 до 980 (там переменный резистор на 1 кОм). АО1: от 0 до 9,8 В (это в ручном режиме через потенциометр) в автоматическом режиме 10В и ни туда и ни сюда.
  4. #3254
    20.11.2011
    2,548
    А надо 4 ... 20 мА. Вы даёте практически только нижний предел.
  5. #3255
    11.05.2012
    97
    но на экране ПР значения фиксируются и довольно точно меняются от 0,05 до 0,24, учитывая что предел от 0 до 1 это 24% шкалы. это не первый шкаф с данной программой. и как быть с элементом сравнения больш/меньше? ему должно быть все равно какое значение на него подают, если оно больше заданного должен выдать "1", а он даже при выставленной P alarm = 0, (а 0 точно меньше 0,24) не выдает 1.
  6. #3256
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Подскажите, ПР114, не могу подключить СМИ2, в меню прибор, настройки прибора, сетевая переменная RS485, по инструкции нужно переключить режим с Slave на Master, а они не активны. Как это сделать?
    Может есть подробное описание подключения ПР114 и СМИ2, в обсуждениях на форуме такой проблемы не нашел?
  7. #3257
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    ... и как быть с элементом сравнения больш/меньше? ему должно быть все равно какое значение на него подают, если оно больше заданного должен выдать "1", а он даже при выставленной P alarm = 0, (а 0 точно меньше 0,24) не выдает 1.
    Не знаю, у меня всё работает.
  8. #3258
    9,961
    ПР114 не может быть мастером, Вам надо СМИ2 мастером назначить, а в ПР114 регистр, что СМИ2 будет читать!
  9. #3259
    11.05.2012
    97
    в симуляции у меня тоже работает.
  10. #3260
    11.05.2012
    97
    Все разобрался, видимо датчик ПД-100 без давления не работает (хотя атмосферное давление, что не в счет?) сопротивление датчик показал - "обрыв" какие контакты не бери. на входе был постоянно < 4 мА.
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: Вчера, 20:04
    Ответов: 11941
    Последнее сообщение: 05.11.2026, 07:49
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
