Страница 326 из 780 ПерваяПервая ... 226276316324325326327328336376426 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,251 по 3,260 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3251
    Приложите ваш проект (выполните Проект - Экспортировать), укажите путь к проблемному журналу.
  2. #3252
    Проблему решил. Удалил из дерева объектов события, в которых были вписаны сообщения об авариях и создал новые. Всё стало нормально. Подозреваю, что проблема возникла из-за копирования сообщений об аварии в "шаблон сообщений" "событий". Я копировал и вставлял с помощью клавиатуры (Ctrl+C и Ctrl +V).
  3. #3253
    Здравствуйте.
    Нужен аналоговый "Антидребезг", т.е. использовать значение только после того, как оно стабилизируется. Готового модуля не нашел (не считая скрипта).
    Отсюда два вопроса:
    1. Какой самый простой способ отследить изменение значения?
      Пока использую связку Значение + Не равно для {Значение, выход повторителя} + Повторитель.
      Ещё пробовал использовать событие с вызовом по изменению входов, задав Значение как источник, или сравнивая метки времени, но не вышло ничего, максимум – событие хаотически пульсирует.
    2. Какой самый простой способ сделать задержку?
      Пока использую отслеживание изменения + Выдержка времени + Задний фронт + Повторитель по условию.
    Как-то громоздко выходит, а надо много раз.
  4. #3254
    Или ФБ "Фильтр 1 порядка" или скрипты. Или как - из набора элементов.
  5. #3255
    Подскажите пожалуйста возможно ли в скаде стандартными средствами вытянуть из dword два worda?
  6. #3256
    Тогда другой вопрос.
    Используем MasterSCADA v.3.6.0.47575 и Modbus MasterOPC v.3.1.10.
    И есть устройства, которые или иногда сбоят по связи (до 5-10с), или вообще отключены специально.
    Поэтому в архив значений и сообщений генерируется прорва данных, хотя пользы от того нет.
    Причём у команд используется обратная связь, потому что те же ТРМы могут и локально управляться. На отключенных устройствах MasterOPC пытается постоянно эти теги записать (да, знаю, что так он работает), но ещё эти теги периодически отказываются с хорошим качеством.
    1. Как сделать скаду и/или OPC-сервер более толерантным к кратковременным разрывам?
    2. Как правильно вести разработку для плановых отключений устройства?
    3. Как забороть MasterOPC, чтобы недоступные теги не меняли качества?
  7. #3257
    Разобрать на биты и собрать снова.
    Можно через ФБ "Распаковка-упаковка", можно через ST, можно через C#, можно через расчет попробовать.
  8. #3258
    Увеличить количество попыток запроса
    1. Как правильно вести разработку для плановых отключений устройства?
    В ОРС сервере, с помощью скрипта server.SetDeviceToOnOff( ); выключать опрос устройства, а в скаде останавливать опрос группы ОРС сервера, используя поле "Опрос по условию" вкладки "опрос".
    1. Как забороть MasterOPC, чтобы недоступные теги не меняли качества?
    Теоретически можно, но это это неправильно.
    Просто выключайте из опроса устройства, которые не нужны.
  9. #3259
    Да, это работает, когда нет ответа, но не работает, если произошел разрыв TCP-соединения.
    А почему неправильно? Мне кажется естественным, что если устройство не отвечает, то все его теги будут неизменно в плохом качестве, а не мигать с BAD на OK. У тегов, из которых только читают, так и происходит, а вот с записью такая вот неприятность.
    Кстати, а почему MasterOPC выдаёт при проблемах со связью BAD, а не COMM_FAILURE?
  10. #3260
    Какая у вас версия ОРС сервера? Мы проверили на текущей 3.2.11 - признак качества при записи на GOOD не меняется.
    Попробуйте проверить на текущей версии на 32 точки.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
