Страница 324 из 496 ПерваяПервая ... 224274314322323324325326334374424 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,231 по 3,240 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3231
    Спасибо, получилось. Добавлю что надо использовать "Время и дата (UTC)".
  2. #3232
    Здравствуйте , может кто то сталкивался с vitogate 300 от Viessmann и owen logic ? Есть несколько вопросов по связи
    Вроде как можно вынуть данные из vitotronic Viessmann с помощью lm-gate , может тоже кто пробовал .
    Задача вынуть некоторые данные из vitotronic 300
    Последний раз редактировалось shmnpay; 08.09.2023 в 22:18.
  3. #3233
    запаковал бул рпеременные в регистр ( пр200). Передаю на облако. там получаю эту переменную. А как там распаковать обратно в булевые параметры? Где внятно написано или показано? Пытался и не получается.
  4. #3234
    Вполне явно написано и даже местами нарисовано
  5. #3235
    Здравствуйте! Когда значения параметров ПИД-регулятора прописываю в панели его свойств, то в симуляторе ПИД-регулятор "работает": меняет мощность на выходе при изменении температуры на входе. Когда же значения параметров ПИД-регулятора прописываю через блоки записи в функциональный блок, то в симуляторе отрабатывает только параметр "Выходная мощность в выключенном состоянии". Это корректная работа симулятора?1.jpg2.jpg
  6. #3236
    13,611
    Что именно вы записываете через WriteToFB? чтобы было понятнее, если вы пишите время, то блок ВСЕГДА пишет в миллисекундах. Возможно в этом причина ?
  7. #3237
    09.12.2013
    2,235
    Если мне не изменяет память, то при записи во встроенный ПИД, значения применяются только после перезагрузки ПР
  8. #3238
    Доброго времени суток. Объясните убогому. Создан ФБ на ST. В макрос не вставляется, а в тело программы (т.е. на лист схемы) да. Это так и задумано? 123.JPG 124.JPG 125.JPG
  9. #3239
    Пока дело обстоит именно так. Миры FBD и ST пересекаются только на основном поле программы. Возможно когда-нибудь они объединятся
  10. #3240
    Спасиб будем тогда переделывать.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
