Страница 324 из 469 ПерваяПервая ... 224274314322323324325326334374424 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,231 по 3,240 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3231
    10,664
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Спасибо, попробую!
    в backup_list файле записаны пути до папок проектов
    D:\Projects\TIA
    D:\Projects\CDS
    D:\OPER\NetBeansProjects
  2. #3232
    Проект создан в OL2.1
    Открыл его в OL 2.4 Создался резервный файл. Закрыл OL 2.4 без сохранения.
    Теперь ни исходный файл, ни резервная копия в OL2.1 не открываются.
    Низкий вам поклон, программисты ОВЕН!
    Давно забил на эти все "обновления"..
    пользуюсь 1.23.299. мне не нравится прошивать каждый раз ПР-ку под программу... и получать кирпич во время прошивки
  3. #3233
    09.12.2013
    2,161
    а зачем каждый раз прошивать ПРку? Залили один раз программу и пользуетесь
  4. #3234
    да.. смешно...
  5. #3235
    Надеюсь, что они откроют для записи регистры времени у ПР103. Как работать с панелью, если нельзя синхронизировать время???
  6. #3236
    ОС Windows 7?
    Windows 10
  7. #3237
    Посоветуйте прогу, автоматизирующую этот процесс.
    Я использую старую KLS Backup, скачанную из торрентов. Вот моя статья (в том числе и про отладку решений на ПР/ПЛК): https://cs-cs.net/technologii-testir...ikoy-na-plk#14
    Для меня удобно то, что я бэкапы запускаю сам: добавил что-то в проект, забэкапил. Добавил ещё - забэкапил. А уж с глюкаи OwenLogic это прям вообще нужно вовсю.
  8. #3238
    Ок, спасибо!
  9. #3239
    Добрый день, странное поведение Таймера TP (импульс включения заданной длительности) при снятии, сигнала со входа, он не сбрасывается, а продолжает выполнять до завершения цикла, получается не контролируемый процесс. У других производителей такой проблемы нет.
    • Тип файла: jpg P1.JPG (14.7 Кб, Просмотров: 14)
  10. #3240
    13,510
    GSA таймер ТР работает по импульсу вообще-то. Даже в CodeSys... при этом независимо, на входе может висеть 1 хоть до скончания, ТР отработает свое и выключится.
    Если вам нужна иная реализация, то применяя комбинации ТР, TON, TOF + логика, реализуете как вам надо.
    з.ы. TP работает правильно, покажите где иначе? F1 иногда читайте, помогает.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
