Страница 324 из 783 ПерваяПервая ... 224274314322323324325326334374424 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,231 по 3,240 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3231
    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    При открытии трендов в типе "новое окно" эти новые окна разворачиваются на весь экран не замечая панель задач виндов. В результате часть управляющих кнопок или скролы прячутся под панель задач.
    Как это можно поправить? Может настройки какие?
    Windws 10.
    Не совсем понятно что вы имеете ввиду - перекрывают панель задач?
    У нас данная проблема не проявляется, приложите скриншот проблемы и ваш проект.
  2. #3232
    Цитата Сообщение от Vahooka Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Мы на предприятии разрабатываем сетевой проект. Где происходит архивация данных с узлов учета, а подключенные клиенты по нажатию на кнопку сформировать Report (с выбором параметров) получали данные из архива (архив в MSSQL). Если формировать Report прямо на сервере, время формирования 3-7 секунд, а если делать запрос с клиента то первый запрос (не зависимо от кол-во параметров) длится от 2 минут, а следующие запросы от 20 до 60 секунд.
    Можно попробовать в настройках клиента включить "Запретить прямое подключение к сетевым БД" и посмотреть изменится ли что-либо.
    И еще, во время работы MasterScada через два дня она съедает всю оперативную память, есть ли где то ограничения?
    Ограничения стандартные 1.8 Гб в x86 системе, и 3.6 Гб в x64.
    Сколько у вас установлено в компьютере?
  3. #3233
    "Запретить прямое подключение к сетевым БД" на сервере и у клиента стоит "Истина" - этим пробовали. Суть в чем Report выполняет выборку параметров из своего скрипта при команде на открытие, а там 128 параметров к выбору.
    По памяти - Спасибо. Посмотрели журналы да постепенно доходит до 3, 5 Гб и на этом останавливается. Установлено 8 Гб. 4 Гб используют другие процессы.
  4. #3234
    И что? Приложите ваш проект, и укажите путь к проблемному отчету.
  5. #3235
    https://cloud.mail.ru/public/7Mib/Khr1WFCUL
    Объект 1 - Report - Отчеты - "Отчеты с выбором"
  6. #3236
    Указанного отчета в вашем проекте нет.
    И архивация у вас настроена неправильно - у вас включена и периодическая архиваци, и по изменению, с нулевой мертвой зоной и с 0 временным шагом.
    Вы очень быстро забьете себе базу, и при построении отчета будете загружать слишком много лишних данных.
    Оставьте только архивацию по измениню, с мертвой зоной 0.1-0.25% от шкалы.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 23.08.2016 в 17:41.
  7. #3237
    Окна трендов перекрываются панелью задач, часть окна тренда при развертке на полный экран уходит под панель задач.
  8. #3238
    Данная проблема проявилась. Мы с ней разберемся.
    Пока что можете расположить панель задачу снизу или слева.
  9. #3239
    Когда панель задач и снизу и слева тоже часть окна прячется под панелью задач, и там тоже скрываются нужные кнопки.
  10. #3240
    Приложите скриншот.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
