Страница 322 из 784 ПерваяПервая ... 222272312320321322323324332372422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,220 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3211
    На компьютере, на котором вносили правка выполните Проект - Экспортировать. Экспортированный проект не содержит архивов и его можно переносить на другой компьютер.
    Внести на новый компьютер можно следующим образом. В режиме разработки:
    1 вариант. Проект - Импортировать, выбираете "Папка с импортируемым проектом" и выбираете папку в которую вы экспортировали проект
    2 вариант. Просто скопировать новый поверх старого с заменой. Архивы при этом затронуты не будут .
    В режиме исполнения.
    Нажмите Alt+F10 - показать проект. Выделите компьютер - закладка "Режим исполнения" - "Управление проектом". Выбираете импорт из папки, также выбираете папку в которую вы экспортировали проект, и нажимаете "Импортировать". Режим исполнения кратковременно остановится, затем автоматически запустится снова.
  2. #3212
    05.11.2011
    Томск
    192
    Добавил новый объект, в нем настроил "Изображение объекта", "Окно управления". Добавил внутрь объекта клеммник, завел выходы и входы клеммника на требуемые мне индикаторы на изображении и окне управления. Перетаскиваю ПКМ на главную мнемосхему объект -> вставляю изображение объекта. Во время режима исполнения при изменении входных сигналов индикаторы на изображении меняются, все ок. Как теперь открыть "Окно управления" тыкая мышкой на изображение объекта?
    Если полученный символ разгруппировать и в кнопке настроить переход на "Окно управления" вместо мнемосхемы, то все ок. Но каждый раз разгруппировывать и группировывать символ обратно неудобно. Есть возможность задать по умолчанию нажатие на изображение объекта, чтобы открывалось окно управления?
  3. #3213
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    SCADAMaster, разобрался, в справке об этом ничего не написано. Пришлось долго разбираться, так как решение не интуитивно-понятное.
  4. #3214
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    Да, надо в контролере.
    Неужели нельзя реализовать интегрирующий счетчик? Как определить интервал времени за такт, умножить на значение и прибавить к предыдущему показанию счетчика?
    ФБ Расход воды не подойдет из MSRT-TE? Описания в хелпе нет.
    Значение читаем из МВ110-8ас - есть метка времени. Не соображу как разницу найти между предыдущей и нынешней меткой времени. Подскажите.
    UPD Сделал хранение предыдущей метки времени через отдельный ФБ расчет, стоящий после основного. Наверное есть более правильный метод?
    Почему вы не хотите использовать интеграл из библиотеки Util (CDS 2). Останавливать насос лучше используя подсчет в контроллере, а затем считывать значения в MS.
  5. #3215
    Система - Окна - в свойствах изображения объекта нужно указать к какому элементу будет привязана кнопка по умолчанию.
    Изображение после этого нужно будет добавить снова.
    Также можно сделать на изображении отдельную кнопку перехода на окно.
  6. #3216
    05.11.2011
    Томск
    192
    Да, сделал отдельной кнопкой. Т.е. сначала перенес на мнемосхему ПКМ изображение объекта, потом на него же положил ПКМ окно управления, но кнопку сделал прозрачной.
    Нетривиальный подход, однако.
  7. #3217
    Это неправильно - нужно было положить кнопку в самом изображении объекта.
    Ну или сделать через настройку системы.
  8. #3218
    05.11.2011
    Томск
    192
    Да, не допер, что надо на изображение объекта перетаскивать ПКМ кнопку на собственный объект управления. Переделал, так проще.
  9. #3219
    Подскажите пожалуйста:
    - требуется подсчитать время простоя модулей вследствие ошибок в сети Modbus.
    Имеется сигнал ошибки и сигнал: связь восстановлена. Нужно подсчитать время между сигналами, желательно в секундах, язык LD.
  10. #3220
    Как мы понимаем речь идет о контроллерах - поэтому вам нужно задать данный вопрос в разделе "Контроллеры".
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
