Страница 321 из 784 ПерваяПервая ... 221271311319320321322323331371421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,210 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3201
    Да, нужно линии сгруппировать, или лучше сделать символ.
  2. #3202
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    Да, конечно, в том-то и дело, что сгруппировал их. И , повторюсь, что у этой группы есть входное значение "Видимый элемент", я туда перетащил переменную. Хочу чтобы при значении переменной, равной "0" у меня эта группа (все линии) не были видны, а при "1" наоборот были видны как надо настраивать динамизацию? Если пропишу "1", то видна одна линия, если "2" другая, если "3" третья, а как сделать так, чтоб все были видны?
  3. #3203
    Приложите ваш проект, а также несколько скриншотов описывающих ситуацию.
  4. #3204
    SCADAMaster, не знаю, наверное не туда написал, но надеюсь поможете.
    Есть ПК на предприятии, скада + инсатовский опс. При долгой работе ПК (больше 2-ух дней не выключается), начинаются непонятные проблемы:
    При заходе в скаду, значения не появляются. при открытии опс, вижу что порты открыты, послан 1 запрос (синим цветом) и все.
    Пробовал напрямую включать опс без скады, тоже самое. значения не отображаются. И еще бывает когда выходишь из опс, запущенном скадой, он "долго выходит" секунд 20 (просит время на закрытие). Но если без скады запускал опс, то он из рабочего режима выходит мгновенно. А при вышеописанной ошибке, от выходит с отчетом таймера, как будто закрывает соединение со скадой (но скада в данный момент не запущена). Помогает простая перезагрузка ПК.
    Извиняюсь за сумбурное изложение проблемы, надеюсь поймете.
  5. #3205
    Долго выходит - означает что идет завершение потока. Поток может не завершаться из-за зависания порта.
    Как у вас подключены устройства? По какому интерфейсу?
  6. #3206
    2 ком-порта на мат. плате.
  7. #3207
    Смотрите по логу запросов - что происходит на шине в этот момент.
    Если ошибка открытия порта - значит что-то с портом (можно попробовать включить реинициализацию).
  8. #3208
    Ничего не происходит, просто 1 запрос первому модулю в списке, никаких ошибок, ответов. порт открыт.
  9. #3209
    А новые запросы формируются?
    Пришлите лог обмена с устройством. Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
    c:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.
  10. #3210
    Как снова появиться, скину. Подскажите пожалуйста, как правильно вставлять исправленный удаленно проект, вместо того который работал (во время изменений), но чтобы все архивы значений сохранились.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
