Страница 320 из 784 ПерваяПервая ... 220270310318319320321322330370420 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,191 по 3,200 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3191
    Имеется датчик скорости потока в литрах в минуту.
    Необходимо подсчитывать текущий прошедший объем во время работы насоса, чтобы остановить насос по достижении заданного объема.
    Как правильно и удобно это можно сделать? Интегрлаы, вроде не подходят, или не догадался как использовать.
    Может ФБ расход воды? Но про него ничего в описании нет, только- возможно использовать при наличии доп опции, хотя MSRT-TE куплен.
    Надо чтобы в контролере под мастерплк работало.
    Спасибо
    Придумалась вот такую формула вычисления. Вычисления с принудительным выполнением каждый такт.
    ЕСЛИ( Сброс_счетчика,0,
    ЕСЛИ( Насос_включен,Пред_итерация+Скорость_потока*ДЛИННА ТАКТА/60,Пред_итерация))
    Где Пред_итерация - результат этого же выисления
    Вопрос - откуда взять время такта?
    продолжение
    ДЛИННА ТАКТА = TimeStamp( Пред_итерация)-DateTime( )
    Пошел проверять. Покритикуйте разумность и правильность решения.
    Последний раз редактировалось Oak; 26.07.2016 в 12:38.
  2. #3192
    Именно интеграл и нужно использовать.
    У нужной вам переменной включаете архивацию, задаете начало и конец с которого нужно вычислять архив и считаете.
    Описание функции есть в справке.
  3. #3193
    Имеется ввиду интеграл по архиву?
    Для получения текущих показаний счетчика на каждом такте придется считать интеграл по архиву? Это правильно?
    Волшебная формула работает в скаде, а на контролере не работает - не дает значения совсем. В чем может быть проблема?
    UPD - похоже, контролер не понимает функцию TimeStamp
    UPD2 - разность между двумя величинами ДатаВремя отличающимися больше чем на секунду в ФБРасчет в контролере получается 0,000. Контролер под мастерплк. Что не так делаю?
    Последний раз редактировалось Oak; 26.07.2016 в 15:51.
  4. #3194
    Имелась ввиду функция расчета AbsArchIntegral.
    В контроллере она работать не будет, так как функции работы с архивом в нем недоступны. Нужно данную задачу непременно реализовать на уровне контроллера?
  5. #3195
    Да, надо в контролере.
    Неужели нельзя реализовать интегрирующий счетчик? Как определить интервал времени за такт, умножить на значение и прибавить к предыдущему показанию счетчика?
    ФБ Расход воды не подойдет из MSRT-TE? Описания в хелпе нет.
    Значение читаем из МВ110-8ас - есть метка времени. Не соображу как разницу найти между предыдущей и нынешней меткой времени. Подскажите.
    UPD Сделал хранение предыдущей метки времени через отдельный ФБ расчет, стоящий после основного. Наверное есть более правильный метод?
    Последний раз редактировалось Oak; 26.07.2016 в 20:06.
  6. #3196
    Ваш метод нормальный.
  7. #3197
    SCADAMaster, подскажите пожалуйста, возможно ли исправить ситуацию с ФБ "Сохранение в файл", пользуюсь данным ФБ, для выгрузки уставок, csv файл сохраняется не стандартно, для многих устройств и программ.
    В "правильном" csv каждая строка заканчивается символами 0D 0A (CR и LF) т.е. перевод строки и возврат каретки по простому.
    А в csv из Mastescada после каждой строки только 0A.
  8. #3198
    Мы вам ответили по почте
  9. #3199
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    Здравствуйте! Создал мнемосхему, на ней разместил группу из 30 линий. Перехожу в "динамизацию входных значений" свойства группы и в поле "Видимый элемент" привязываю значение из дерева объектов. Хочу в зависимости от значения менять видимость всей группы, но у меня либо ничего не видно, либо какая-то одна из линий. Как сделать так, чтобы при 1 были видны все линии группы, а при 0 ничего не видно?
  10. #3200
    Пробовали сгруппировать линии?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
