Страница 32 из 48 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 480
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #311
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Вы куда-то не в ту сторону смотрите.
    так а в шаблоне по протоколу овен параметр r.Cn разве не подходит?
  2. #312
    MODBUS RTU или MODBUS ASCII ? там 2 протокола на выбор.
  3. #313
    Ой, а кажется, оно работает и без смены протокола! Всем СПАСИБО !! Параметр r.Cn
    Вот, смотрите, (сейчас в логическую единицу поставлен предпоследний вход модуля дискретного ввода , 15-й, то есть его вес в десятичной системе 16384 )
    Ну дальше все просто.... считываем r.Cn и математически выделяем состояние битов входов.
    Последний раз редактировалось nix13; 24.08.2018 в 09:26.
  4. #314
    Подходит, но с оговорками. По протоколу ОВЕН в шаблоне нет опции "разобрать битовую маску". Поэтому разбирать битовую маску и вычленять отдельные биты приходится на уровне клиента.
    В шаблоне Modbus эта опция есть. Разбор битовой маски идёт со стороны сервера и каждый бит вычленяется отдельным параметром. Мне кажется, это удобнее.
  5. #315
    Когда Вы планируете выпуск ПМ210 с питанием 24 вольта ?
    Очень нужно для моей работы.
    Приходиться ставить источники бесперебойного питания на 220 вольт.
    Последний раз редактировалось КИП; 04.10.2018 в 12:32.
  6. #316
    По планам в течение года. Сейчас все усилия сосредоточены на выпуск ПВ210. И так уже затянули сроки
  7. #317
    Нет ли возможности в сервисе при импорте параметров из JSON дать возможность выбора удалять уже существующие параметры или нет, неудобно когда нужно добавить параметры и при этом сохранить существующие приходится танцевать с бубном.
    Руководитель отдела АСУП ООО "Техномакс"
  8. #318
    Почти месяц прошел... Да уж. Здесь вообще есть кто нибудь?
    Еще один глюк: невозможно отключить системное событие "прибор не на связи", галка не снимается.
  9. #319
    К сожалению, импорт JSON полностью удаляет существующие параметры.
    Сможете объяснить, зачем сохранять текущие параметры после экспорта?
    Это не глюк. Событие "прибор не на связи" умышленно сделано неотключаемым.
  10. #320
    Планируется ли передача и отображение в сервисе owencloud какой-либо служебной информации от шлюза ПМ210 (уровень сигнала, режим связи 2g/3g/4g, оператор связи...)? Был один глюк со шлюзом: стал пропадать со связи, сначала на несколько минут, потом часов, затем и вовсе появлялся на связи раз в сутки на несколько минут, в конце концов пропал насовсем. Сначала грешили на родную антенну, заменили на 9dbi круговую, поставили ее на улице. Не помогло. Заменили сим карту (правда того же оператора - Мегафон). Не помогло. Со слов КИПовца, осуществлявшего эти манипуляции. Шлюз доходил до мигания 3 светодиода уровня сигнала, затем уходил в ошибку и перезагружался и так по кругу. В конце концов поменяли 2 шлюза местами - один сняли с объекта, который находился рядом с нами, в зоне уверенного приема Мегафона, и увезли на первый проблемный объект. А тот, с проблемного объекта, поставили у нас. Уровень сигнала сейчас на обоих объектах - все четыре деления, работают практически без обрывов связи. Что было, так и не поняли.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1702
    Последнее сообщение: 28.10.2026, 14:22
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
