Страница 32 из 54 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 537
Тема: Повышение цен на продукцию
  1. #311
    Это ни чем не подкрепленные слова. На китайский фильтр характеристики затухания приведены. Сравните со своими и увидите, что у ОВЕН фильтр хуже. У китайского поставщика не потому фильтр дешев, что технические характеристики плохие, а потому что объемы продаж много больше чем у ОВЕН. В ОВЕН этого никак не могут понять. Пытаются продавать мало, но дорого.
    Я на Али часто покупаю и ни разу не пожалел. ОЗУ, например, для настольного ПК брал в 2 раза дешевле чем в DNS. Работает без проблем много лет. Интересно сколько будет стоить планка ОЗУ у ОВЕН, если он ее будет делать. Я думаю цена будет космическая.
    Не верно думать, что на Апи все дешево потому что низкого качества.
    Про величину накладных расходов и норму прибыли у ОВЕН можете что-то сказать ? Вот, вероятно, где собака зарыта.
    Физику не обманешь. Нельзя на однозвенном фильтре меньшего размера иметь характеристики лучше чем на двухзвенном большего. А графики можно любые нарисовать, сертификатов то нет, это "для общего ознакомления"
  2. #312
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Аха, у них построения, развод, получение задачи и яволь!
    Тока вот надо на себя посмотреть, стон и плачь Ярославны ни о чем на ТРИДЦАТЬ одну страницу!!! И все одно и тоже из пустого в порожнее... вы мля нормальные?
    Чего вы хотите? Хлеба и зрелищ на халяву? А если нет, то что? Восстание диванных Спартаков?
    Никто не запрещает покупать на алишке для всякой мелкой частной фигни, только я посмотрю как вы гарантию будете тащить на свои поделия.
    Вот вот. Я тоже для мелких поделок закупаю продукцию с Али, контроллеры для приводов 1-2х осевых. Но!
    1. Пока я нашёл нормальную фирму было 2 попытки в мусорку.
    2. Всё приходит без корпусов, собирать и прошивать самому, ещё и корпус изготовить
    3. 20-25% в брак - просто дохнут после пары часов работы. Оставшиеся работают хорошо.
    4. Железо без всяких защит от ЭМС/статики - приходится всё это вешать снаружи.
    Да, без учёта труда всё еще дешевле чем готовый модуль движения, но в серийные приборы такое я не поставлю, туда я ставлю приборы ОВЕН, дороже (значительно), но зато надёжно.
    По аналоговым сигналам я давно уже на ОВЕН перешёл - никакими ухищрениями стабильности в серии на алишных не получается.
    Так что все кому хочется подешевше - явно не в ладах с бухгалтерией либо гарантию поддерживать и не планируют
  3. #313
    12,159
    Так и я про физику и электронику . Я дал ссылки на двухзвенные фильтры ,а вы на количестве витков зациклились, не обращая внимание на то ,что ваши фильтры на гораздо меньший ток (5-10 раз) ,потому и провод тоньше и витков больше у вас (как вы говорите) , не забываем что индуктивность катушки не только от количества витков зависит, но и магнитной проницаемости сердечника. Все делается исходя из расчетов на бумаге (компе) .
    Алишка это лишь торговая площадка , на ней мало производителей ,в основном продавцы ...Что бы не ошибиться с ними читаем отзывы..
    Последний раз редактировалось rovki; 06.09.2022 в 09:32.
  4. #314
    12,159
    Лично я хочу не халявы ,а процветания Овен. Поэтому и советуем им не отрываться от жизни в плане развития и ценообразования - думать не о наценке, а обьемах продажи ,тогда и цена будет конкурентно способной, а не ждать когда опустится занавес и можно будет торговать по любой цене (в начале) , а потом потребителей не станет ...
  5. #315
    13,628
    Филоненко Владислав все бы хорошо, но вот про надежность Овен хватит трындеть то уже.... Одно дело на сотню пару устройств вылетают, и совсем другое когда на 1,5 десятков. При чем один ПЛК катался в ремонт дважды.... Это какой процент надежности?
  6. #316
    С чего вы взяли что фильтр у китайцев однозвенный. У них дроссель с двумя обмотками (L) и 2 конденсатора (Cx). Что касается габаритов фильтра, то неизвестно из какого материала у китайцев сделан сердечник дросселя, возможно ОВЕН такое и не снилось.
  7. #317
    2 обмотки - это и есть 1 звено они ж последовательные по одной на фазу - чтобы сифазные давить эффективно.
  8. #318
    Ну а у меня есть доступ к статистике. И к сломанным приборам от клиентов. И к своему опыту, где тоже не один десяток уже приборов.
    Наверное, я их не сую в щит с контакторами рядом с мартеновской печью, но отказов пока не было.
    Более того, 2 прибора, ПЛК110 и модуль расширения входов уже 8-й год стоят во внедорожнике и продолжают работать несмотря на питание от аккумулятора 12В, +60-40 в салоне и сильную тряску.
    Когда контакты релюх выгорают от того что клиент сэкономил на RC-гасителях (и упорствует) это тоже надёжность приборов?
    Брак, несомненно есть, но на то и гарантия, очень у нас либеральная к клиенту.
  9. #319
    Вот для примера , повышающий преобразователь(110-220,3А) на али https://aliexpress.ru/wholesale?catI...%20to%20DC310V 1400р
    а вот он же у производителя http://yongzhuxing.com/goods.php?id=260 около 400р .Поставляют в Америку и Японию .
    Эта фирма ,что по ссылке фильтра без корпуса .
    На форуме ОВЕН столько любителей китайских компонентов с Али, даже удивляюсь.
  10. #320
    А у двухзвенного LC-фильтра обмотки двух разных дросселей разве не последовательно включены ? Вы бы схему своего чудо БСФ выложили. А еще лучше купите этот китайский фильтр, снимите характеристики и нам доложите о результатах.
    Последний раз редактировалось IVM; 06.09.2022 в 12:15.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 08:25
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 23:30
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 14:33
  4. ТРМ-151 Две уставки на повышение
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 14:25
