Страница 32 из 35 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 345
Тема: Удаленная диспетчеризация?
  1. #311
    13,581
    и сделать внутренний сервер
    Это вы скажите Овену и его поделки в виде всяких ПМ, ПВ и прочей ерунды. "Наша корова и мы ее будем доить" - таков ответ представителей овен по поводу разворачивания их же облака на собственных серверах. С таким подходом они идут далеко и надолго.
  2. #312
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Ну теоретически-то возможно.
    Вы когда выбираете комплектацию, учитываете, да? Да бывает что меняются именно входные данные, когда все подобрано и согласовано. Но к производителю тут нет претензий. Он обозначил все в документации. Заключаете допник, или меняете контроллеры (которые 10% от стоимости несложной системы), если вам нужно дальше по проекту работать.
  3. #313
    13,581
    keysansa вы не поняли посыла. Сейчас согласно требованиям ФСТЭК некоторые вещи рекомендованы и за отсутствие пока еще предприятия не штрафуют, но процесс уже пошел. Как только появляется управление, вы попадаете под всю эту волну с защитой КИИ... И тут то оборудование Овен оказывается причиной невозможности выполнить все требования по защите каналов связи. Лично я заказчикам такую свинью подкладывать не собираюсь даже на текущих этапах.
    По этому интересовался данным вопросом по разворачиванию облачного решения Овен на собственном сервере, на что и получил соответствующий ответ...
    Каков ответ, таковы и действия...
  4. #314
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Я точно не понял.
    1. Закон обратной силы не имеет.
    2. Выполнить защиту канала связи можно устройствами канала связи. С или без замены контроллеров.
    ЗЫ. Я возможно не понимаю специфики, но PLC - это внутренняя сеть, ее защита определяется доступностью средств связи. Как я понимаю, возможностью применить ножницы.
  5. #315
    13,581
    keysansa в текущем варианте выполнить требования ФСТЭК на оборудовании Овен НЕВОЗМОЖНО.
    Все это связано с удаленным мониторингом и управлением. И если вы немного не в теме, то стоило бы задаться вопросом хотя бы поверхностно. Со временем это коснется всех. Хотя это больше требуется компании Овен, так как они часто предлагают свои решения и почему-то даже не начинают чесаться....
  6. #316
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Я немного касался "провайдерства". И если я правильно понимаю, то там похожие требования выдвигает роскомнадзор в плане СОРМ.
    Если удовлетворение правил не возможно с помощью оборудования OWEN, то стоит поменять его (хотя, у них не все линейки так завязаны на облако), я уже писал.
  7. #317
    Добрый день, Коллеги!
    На данным момент планируем диспетчеризацию объектов в количестве ~55 шт. В качестве оборудования хотели использовать ПЛК-Овен и gsm модем ПМ01 и сам диспетчерский пункт, на котором будем развернута скада(еще не определились).
    1. Можете подсказать как организовать связь плк через модем ПМ01 со скадой, с учетом того что белый статический ip будет расположен в диспетчерском пункте, а на плк динамический?
  8. #318
    13,581
    забудьте про ПМ01, каменный век... не за горами, когда 2G прикроют...
    смотрите в сторону роутеров/модемов с поддержкой VPN, M2M в зависимости что требуется Ethernet порт или RS485
  9. #319
    melky - поддержу.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  10. #320
    я озадачен, как так то. И 2G то прикроют не брать ПМ01, не брать ПМ210 потому что что то не так с ФСТЭК, так со следующего же года ВПН прикроют, как то не логично предлагать такие модемы, Вы же свинью не подкладываете.
