Страница 318 из 784 ПерваяПервая ... 218268308316317318319320328368418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,171 по 3,180 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3171
    Можно - либо просто перетащив на мнемосхему объект, с документом и в настройках кнопки сделать ее прозрачной, либо делать изображение объекта.
    В видеопримерах это рассматривалось:
    http://www.masterscada.ru?additional_section_id=233
  2. #3172
    Добрый день! Подбираем оборудование для удаленного доступа к приборам учета и наткнулись на оборудование фирмы TELEOFIS. Они предоставляют сервер для для организации беспроводных каналов связи между узлами диспетчеризации, который создаёт локальные TCP-порты, через которые осуществляется связь с программой диспетчеризации ("совместима с любым диспетчерским ПО, работающим по протоколу TCP" - как указано на их сайте). Подскажите, пожалуйста, MasterSCADA позволяет работать по протоколу TCP? И, если есть примеры, можно их где-нибудь посмотреть?
  3. #3173
    Какое оборудование вы планируете опрашивать? Если оборудование поддерживает Modbus, то используйте наш Modbus Universal MasterOPC сервер:
    http://insat.ru/products/?category=399
    Он может работать в режиме TCP клиент и TCP сервер. В данной инструкции описаны все варианты удаленных подключений, в том числе и в режиме TCP Server с модемами Teleofis:
    http://www.insat.ru/products/Univers...with_modem.pdf
  4. #3174
    Грубо, на первом этапе счетчики воды с импульсными выходами. Использовать УСПД RTU102 с импульсными входами. Поэтому и интересен вариант подключения через их сервер в MasterSCADA, для возможности на втором этапе подключить узлы учета тепла и газа, используя уже OPC сервер приборов учета.
  5. #3175
    Тогда это уже зависит от ОРС сервера - сможет ли работать в таком режиме.
    Но в принципе существуют утилиты которые могут преобразовать TCP соединение в COM, что позволит работать как если бы устройство было подключено через COM порт
  6. #3176
    Добрый день. Вопрос можно ли в графическом редакторе МастерСкада при построении мнемосхемы изменять масштаб для более точной прорисовки?
    Спасибо
  7. #3177
    Нет, масштабирование не поддерживается.
  8. #3178
    Добрый день! Не могу понять почему не выполняется расчет по формуле в приложенном скрине. Раньше такая конструкция работала
  9. #3179
    Не выбрано от какой переменной наследовать отметку времени.
    И не забудьте у расчета включить значение до опроса.
    И обычно такую операцию делают в событии, а не в расчете
  10. #3180
    Пробовал и в событии и в расчете с наследованием метки времени и без. Попробую включить значение до опроса
    С включением до опроса заработало. Спасибо.
    Последний раз редактировалось energvk; 13.07.2016 в 14:25.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
