Страница 317 из 893 ПерваяПервая ... 217267307315316317318319327367417817 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,161 по 3,170 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3161
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Возможна ли запись программы в ПР200 через порт RS485, а не через USB разъем?
    Если да, то что нужно для того, чтобы организовать удаленную загрузку программы в прибор через интернет с использованием Ethernet->RS485 конвертера? Я не спрашиваю здесь о настройках интернет-соединения, так как это уже другой вопрос. Или я размечтался?
    Извините, если вопрос ламерский, я только недавно начал изучать прибор и ОМ и хочется узнать обо всех возможностях ПР200.
    Спрашиваю на случай, если у клиента, находящегося в другом городе будет установлено данное оборудование, а в организации напрочь отсутствуют специалисты, способные залить программу с компьютера через USB, например, после ее обновления или корректировки.
    Или в этом случае без Ethernet->USB Host контроллера и добавления опции связи через TCP/IP в Owen Logic и ПР200 не обойтись?
    Наверное оптимально было бы иметь Ethernet порт на борту ПР200 и возможность подключения ОЛ к ПР200 через LAN разъем.
    Сейчас даже не очень дорогие видеорегистраторы имеют свои уникальные ID и могут обслуживаться через интернет-сети провайдеров с динамическими IP адресами, причем работают так же как программы Team Viewer, Skype, Viber и пр. Интересно, такой вариант вообще рассматривался?
    Последний раз редактировалось GAlex; 16.03.2017 в 16:19.
  2. #3162
    13,628
    нет, если не ошибаюсь. 485-й там только модбас мастер и слейв.
    Чтобы удаленно перешивать ПР, надо наверное какую-то железку с удлинителем USB порта через сеть. Такие есть, но дешевых не видел.
    Последний раз редактировалось melky; 16.03.2017 в 15:58.
  3. #3163
    20.11.2011
    2,548
    То GAlex Спросите у rovki, он этим вопросом подробно занимался.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 16.03.2017 в 18:45.
  4. #3164
    GAlex Клиент подключает к ПР комп с установленным ОЛ и доступом в интернет.
    У вас есть к нему доступ radminом или другой прогой. как-то так.
    Регистратором никого взорвать/покалечить/убить не получится, а изменив управляющую программу в ПР можно таких дел натворить...
    Drilvas вроде как удалённую прошивку делал.
    На пару с Атманом.
  5. #3165
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Алексей Геннадьевич
    По поводу radmina и прочих прог удаленного доступа все понятно, я сам компьютерщик. Вопрос как раз в том, что у клиента нет специалистов, способных на такие телодвижения.
    Насчет покалечить и т.д., то это смотря для каких целей применять прибор.
  6. #3166
    Не могу поменять время в ПР200 через системное меню - по кнопке SEL переключаются поля секунд и года. А как попасть на поля часов, минут и т.д.? В руководстве пользователя не написано, а интуитивно не нашел...
  7. #3167
    Сам себе отвечу - интуиция все же помогла.. Поля в строке переключаются ALT+вверх или вниз. Плохо, что в руководстве про это ни слова...
  8. #3168
    Как задавать сетевую переменную в минутах?
  9. #3169
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Читал в инструкции на ПР200, что с экрана возможно только чтение и редактирование временных параметров ФБ. Неужели нет никаких танцев с бубном, чтобы реализовать с панели ПР200 активацию выходов (назовем это "Ручной режим") с учетом того, что "кулибиных" достаточно и я не верю, что это невозможно. Если есть такая возможность, то опубликуйте, пожалуйста, короткий пример *.owl или макрос для реализации в ПР200 следующей задачи:
    1. Подаю на один из входов сигнал 1 (активируем "Ручной режим"), при этом у меня блокируется работа по остальным входам (тут все понятно и реализовано);
    2. Обеспечить при условии выполнения п.1 возможность включения любого выхода с панели ПР200, например включить выход 1 с кнопок панели ПР200 (тут пока - темный лес и совсем ничего не понятно)
    Начал занимать ПР200 совсем недавно, поэтому и прошу "наводку".
  10. #3170
    Возможность такая есть и без всяких танцев с бубном.
    В таблице переменных создаёте 8 булевых переменных Q1-Q8, на схему добавляете 8 входных переменных и назначаете им ранее созданные переменные Q1-Q8; далее эти входные переменные линиями связи подключаете к выходам (входная переменая Q1---выход Q1 и т.д.); на экране добавляете 8 элементов экрана для работы с данными типа bool (их можно настроить как удобно: например текст перед "Q1=", если false то 0, а если true то 1, обязательно разрешить редактировать), каждый элемент экрана привязываете к ранее созданным переменным Q1-Q8; загружаете программу в ПР; далее с помощью кнопок SEL, ВВЕРХ, ВНИЗ, ОК включаете или выключаете нужный выход.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    Ответов: 8977
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:25
    Ответов: 11936
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
