Страница 317 из 784 ПерваяПервая ... 217267307315316317318319327367417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,161 по 3,170 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3161
    Вам что в конечном счете нужно получить? Сообщение в момент изменения переменной?
    Да. При этом в сообщении должно содержаться новое и старое значение параметра.
  2. #3162
    Здравствуйте
    Вопрос по компоненту Задатчик, как сделать так чтобы при запуске шкала отображала значение параметра ?
  3. #3163
    Пример в приложении.
    • Тип файла: zip 1.ZIP (59.8 Кб, Просмотров: 7)
  4. #3164
    Вы имеете ввиду считанную из контроллера?
    Используйте обратную связь - у команды на вкладке "Опрос выхода" есть такое поле. Перетащите в него ОРС переменную или выхд ФБ "Повторитель" (что лучше). Тогда в контроле будет отображаться то что приходит по обратной связи, а вводимые оператором значения идти на выход команды
  5. #3165
    Спасибо. Идея понятна
  6. #3166
    12.03.2016
    г. Ульяновск
    42
    Извиняюсь за дурацкий вопрос,
    у меня ТРМ ОВЕН 10 одноконтурный (одна цепь нагревательного элемента). у нас, в основном нагревательным шкафом на базе ОВЕН 10, эксплуатируют женщины предпенсионного возраста. им в течении смены необходимо менять уставку: то 135 Гр, то 200 Гр. Приходится мне подходить и в настройках менять уставку (задание). вопрос: нет ли способы упрощённо менять эту уставку - схемным методом переключателя например. переключатель "1", "2" каждый выбор соответствует заранее выбранной температуре. может существуют другие марки ОВЕН, где можно осуществить такую хотелку, кроме ТРМ148, где параллельно управляются 8 каналов (дорого и громоздко). спасибо.
  7. #3167
    Данный вопрос вам нужно задать в разделе Эксплуатация.
  8. #3168
    Получилось только вот интересный момент, передвигаю ползунок, он возвращается на старое значение, потом уходит на новое. Можно как-то убрать данный "эффект" ?
  9. #3169
    Убрать данный эффект нельзя - это передача значения обратной связи, вначале он не изменно, что и приводит к такому скачку.
  10. #3170
    Добрый день, просьба подсказать. Возможно ли на мнемосхеме реализовать следующую функцию - при щелчке курсором мыши по какому-либо графическому элементу вызывать окно объекта?
    Например, у меня созданы символы бункеров, на мнемосхеме бункеров много - я хочу чтобы при щелчке по каждому из них выходило окно управления выбранным бункером.
    Заранее спасибо.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
