Страница 316 из 888 ПерваяПервая ... 216266306314315316317318326366416816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,160 из 8877
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3151
    Добрый день
    Стал смотреть на ПР200. Скачал документацию на прибор и OwenLogic отсюда http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/77396741
    Не нашел ни слова про управление из программы экранами, кнопками и встроенными индикаторами
    Ткните носом пожалуйста, спасибо.
  2. #3152
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    встроенные индикаторы обозначены выходами F1 F2
    была мысль использовать их как доп 2 выхода через фотодиоды
  3. #3153
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
    Добрый день
    К сожалению я тоже отдельно не встретил. Когда установите программу ОЛ, в справке это всё описано. Довольно скупо честно говоря и рассчитано на уже пользователей с опытом. Но на форуме всегда помогут и подскажут по таким вопросам.
    Основное по ОЛ в документации, по экранам пока в справке.
    Смело начинайте - оно того стоит. Поможем.
    С уважением.
  4. #3154
    20.11.2011
    2,552
    Добрый день
    И лучше сразу сделайте обновление ОЛ.
  5. #3155
    С уважением.
    Спасибо в справке нашел что то. Буду разбираться.
    С версиями ОЛ чехарда. Со страницы реле ПР200 я скачал версию 1.8.99. В тех поддержке на странице http://www.owen.ru/soft/91251251 лежит версия 1.8.62. А в самом ОЛ через Помощь-> История версий Удалось найти версию 1.8.101. При этом сам ОЛ даже при установленной галке Автопроверка нового релиза молчал что есть новая версия.
    Было бы замечательно если бы уважаемая компания Овен навела порядок в документации хелпе и версиях овен лоджик
    Спасибо всем за оперативную и полезную помощь
  6. #3156
    Новые версии советую устанавливать в отдельную директорию (папку)- на всякий случай, они разные бывают.
    Например, исправление ошибки в ОЛ может привести к неработоспособности старой программы, которая эту ошибку эксплуатировала.
    Ну и соответственно указывать в программе в каких версиях ОЛ создавали/редактировали - на всякий случай.
    А насчёт "беспорядка" в версиях ОЛ - ПО дорабатывается, в него вносятся изменения, прибиваются мелкие ошибки и т.д.
    (ради интереса поставьте ОЛ 1.7 и сравните).
  7. #3157
    Я не ставил под сомнение необходимость выпуска новых версий. Под "беспорядком" я имел ввиду наличие ссылок на старые версии OL на страницах сайта овен и неработающую проверку наличия новой версии в самом OL.
    Как в прочем и отсутствие описания реально существующего функционала в официальной документации к прибору (это касается экрана, кнопок и светодиодов для ПР200, как я писал выше).
    Зачем мне ставить OL 1.7 я не понял
  8. #3158
    С неработающим обновлением есть свои причины.
    Мой совет - делать этго вручную и в отдельную директорию.
    Документация отстаёт от развития функционала прибора, и это естественно.
    Спрашивайте, поможем. (Придётся вам на форуме искать и спрашивать).
    Как работать с экранами можно посмотреть здесь -
    http://www.owen.ru/forum/showthread....940#post200940
    Чисто для сравнения, если это вам интересно.
  9. #3159
    Видимо у нас с Вами разное понятие об "естественности" и о качестве продукции которое получает клиент за свои деньги
    А по указанной Вами ссылке ни нашел ни слова о экранах.
    Предлагаю не засорять тему бесполезными сообщениями.
  10. #3160
    Ну нет у ОВЕН такой развитой "базы знаний" как у сименса.
    Идеально - прочитал мануал с примерами и начал работать без "роялей в кустах".
    А в программе посмотреть как сделаны экранные переходы по условиям религия не позволяет?
    Ответов: 11910
    Последнее сообщение: 15.06.2026, 14:41
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: 09.06.2026, 15:06
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
