Страница 315 из 531 ПерваяПервая ... 215265305313314315316317325365415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,141 по 3,150 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3141
    12,159
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Плохие новости "Петя" забрал всё. и Макрос для энкодора и макрос для шаговика.
    Придется у себя искать ..
  2. #3142
    9,963
    Берем "Бумажный" каталог и открываем страницу 326. Реле для коммутации постоянного тока 3-32 VDC(для индукционной нагрузки ) сила тока 1 ампер.
    Да хоть деревянный каталог берите, я же и картинку и ссылку дал, чего ещё надо??? Вы посмотрите хоть какие две цифры могут меняться в этом типе реле:
    Очень тяжело, я бы сказал, просто не реально Вам объяснить даже самое элементарное!
  3. #3143
    Несколько с вами не спорю. И уверен Вы правы. Но это из каталога ОВЕН. Если там на "портачили" то я ссылаюсь на ошибку. Так что простите.
  4. #3144
    Вопрос к пользователям. Кто то пробовал подключить ПР к шаговому двигателю. И управлять вращением. Есть два двигателя. С 4-мя и с 6-ю проводами. У меня Пр200-24.2.2.0 с релейным выходом. Буду рад любым подсказкам. Ниже датошиты движков.
    Знаю о варианте подключения к ПР200, но есть один момент, человек выпаивал реле, и подключал драйвер на место реле, но опять таки частота импульсов будет не очень высокая и сразу минус 4 выхода, более приемлемый вариант step/dir 2 выхода, но опять все упирается в частоту выходных сигналов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #3145
    12,159
    У меня в линии есть управление с ПР200 двумя драйверами ШД ,но реле выпаял ...частота порядка 3гц , что бы момент не упал .
  6. #3146
    Добрый день. Действительно, реле HD-1044.DD3 не существует, так же, как и HD-2544.DD3, HD-4044.DD3. Есть HD-1025.DD3, HD-2525.DD3 и HD-4025.DD3. У нас в бумажном каталоге опечатка
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  7. #3147
    Ну бывает. Получу на 2018 сразу посмотрю эти реле ))))
  8. #3148
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Возможно задам глупый вопрос, но как разобрать корпус ПР200? по бокам защелки видел, но они довольно жесткие, боюсь сломаются. В мануале инструкций по разборке не нашел.
  9. #3149
    Снимаете все верхние разъемы и отверткой поддеваете по бокам не давая защелкнуться с противоположной стороны и все, на новом приборе первый раз корпус сидит плотно, но особых проблем обычно не возникает, если прибор с полным набором вх/вых и сетевых плат, необходимо смотреть что бы за них не цеплялся корпус при снятии.
  10. #3150
    13,609
    Вы бы разъемы ровнее впаивали или подтачивали их что ли, при разборе часто за них цепляются и приходится вдавливать разъем.
