Страница 314 из 419 ПерваяПервая ... 214264304312313314315316324364414 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,131 по 3,140 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    "Мой" эмулятор - апериодическое звено, т.е. имеет и насыщение и разную скорость изменения при разной силе воздействия.
    За счёт коэффициента Gain можно приводить к разным единицам измерения (градусам, Паскалям, мегапаскалям). При нулевом воздействии значение стремится к заданному PV_0.
    От "прародителя" досталась и возможность внести возмущение в единицах положения привода.
    друзья! а никто на ST не делал удобоваримый блок запаковки и распаковки регистра модбас в биты, чтобы этими битами можно было управлять и снаружи (модбас) и изнутри (из логики) ?
    Вот делал для работы, управление на 8 бит (расширяется до 16) управляется по сети Маской бит и из ФБ. 1 Управление битами.png
    Включённые биты при работе запоминают своё состояние. Может сохранять безопасное состояние при включении.
    В примере один блок на FBD для понимания схемы и второй блок на ST.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2024 в 09:24.
    вот это похоже то, что нужно. пойду проверю
    проверил. в живой железке на пр 205 не работает.
    если устанавливается нулевой бит все хорошо. активирую первый - обнуляется нулевой и наоборот
    битовые переменные привязаны с двух сторон к одноименным вход/выход (понятно без перехлеста)
    установка у этих переменных атрибута "запись в конце цикла" не помогла
    Последний раз редактировалось bayk; 09.10.2024 в 10:53.
    Значит не судьба, проверить на железе не успел.
    09.12.2013
    2,235
    Может такой подойдет - переделал немного макрос на FBD от kondor3000
    9,968
    Согласен, не до конца понятно как должно работать, в смысле, приходится гадать!
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    .. не до конца понятно как должно работать, в смысле, приходится гадать!
    Реверс битов по фронту соотв.входов, но прямое сетевое изменение приоритетно.
    Если я правильно понял мысль тс. Да?
    (ссылки не смотрел, глянул то, про что сказал "норм" kondor3000)
    Последний раз редактировалось Валенок; 10.10.2024 в 09:07.
    Короче всё так и должно быть, только по задумке биты должны включаться кнопкой, а не на постоянку. Выключаются при повторном нажатии.
    Биты так же запоминаются и можно забить безопасное состояние при включении.
    Добавил R_Trig по булевым входам, теперь пофиг, оставили бит включённым или выключили. Можете проверить ещё раз.
    Переделал только на ST, на FBD осталось как было, если кто не понял как работает.
    Если ФБ вставлять в другой ФБ, нужно внизу добавить строчку M:=N_;
    Проверено на живом ПЛК в Codesys 2.3, всё работает. Прикол, что Codesys не позволяет вложить друг в друга 8 штук PUTBIT ( ругается гад),
    пришлось разбить на части. А Лоджик хоть 15 штук вложить даёт.
    На скрине видно, что верхний макрос срабатывает через раз, если бит не выключить (на входах XOR), а нижний ФБ, отработал всё, у него по входам R_TRIG. 1 Переключатель бит.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2024 в 22:21.
    Возник вопрос такого рода!
    Сменил компьютер на новый, поставил последнюю версию Owen Logic, и само собой в ней нет ни каких расширений, которые нужно доустановить, но при попытке их доустановить я их вообще не нахожу:
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1728454970
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1728455004
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1728455143
    В чем может быть проблема, я что то опять делаю не так?
    Последний раз редактировалось Traveller; 09.10.2024 в 09:26.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
