Страница 313 из 891 ПерваяПервая ... 213263303311312313314315323363413813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3121
    4,216
    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Ну да я этот ФБ и имел ввиду. Только вопрос: чтобы не мешать ИП 0 записать, не надо ставить константу? В последнем ФБ.
    константы с требуемыми номерами экранов потому записываются в сетевую переменную с помощью SELов, чтобы не мешать ИП 0 записать
    ЗЫ.
    На месте констант 1, 2 и 3 могут быть переменные
    Или одна переменная, тогда достаточно одного SEL
    Последний раз редактировалось petera; 13.03.2017 в 11:05.
  2. #3122
    ЗЫ.
    Схему я вашу понял. Я не правильно сформулировал вопрос. Переформулирую: получается сетевую переменную записи этого регистра обязательно использовать.
  3. #3123
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    2 maximov2009
    Так что умерьте пыл своих заказчиков.
    Почему не выкладываете весь проект? Опять боязнь за какие то свои мифические авторские права?
    Как ввести данные времени с экрана ПР200 в ФБ ТОН1. Или как вывести на экран индикацию включения выхода триггера SR2.
    Так то оно так. Но Заказчик всегда прав. Действительно, и сам хочу разобраться. Весь проект не выкладываю, для того, чтобы не загромождать лишней информацией. Секрета большого нет, так как алгоритм работы довольно простой. Из усеченного варианта все и так понятно. Как раз и хочу разобраться с тремя основными моментами:
    а) как вывести на экран возможность ручного ввода уставок ФБ ТОН
    б) как вывести на экран смену состояния выходов, например, выход триггера, управляющего нагрузкой.
    в) как вывести на экран смену основных событий при короткой формулировке: "Инициализация", "Сброс", "Работа", "Контроль" и т.д.
    Девайс будет ПР200 и планируется к установке не в щите, а в пластиковом корпусе, в котором будет дополнительный обвес типа кнопок управления, переключателей, сигнализаторов состояния, источник питания 24В и пр. Т.е. девайс будет в составе так называемого центрального контроллера некой системы. Так что в его изоляции нет необходимости. Дисплей и кнопки управления ПР200 будут на передней панели указанного блока.
    Последний раз редактировалось GAlex; 13.03.2017 в 11:24.
  4. #3124
    Цитата Сообщение от GAlex Посмотреть сообщение
    2 maximov2009
    Прикрепил пример по работе с уставками с экрана, по остальным пунктам, посмотрите готовые программы для тестирования работы с сетевыми устройствами, там есть вывод состояний и различных сообщений. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #3125
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день! Прикрепил пример по работе с уставками с экрана,
    Посмотрите пока что Юрий предлагает. Может часть вопросов отпадёт.
    Что недоразберётесь - чиркните в личку. Чем могу помогу.
  6. #3126
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    2 maximov2009, 2 Ревака Юрий
    Спасибо за содействие. "Чайник" пошел разбираться. Эх, годики уже не те.
    Будет тяжело - постучусь.
  7. #3127
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    Здравствуйте Друзья.
    прошу совета.
    есть задача запуск вентиляторов 6 шт. хочу использовать 6 - ПР200. только запускать вентиляторы надо по очереди. хочу задействовать сетевые переменные VAR1...Var6. пример программы во вложении. возможно-ли использовать 6 ПР в режиме слейв (без мастера.) задавая им номер вентелятора (переменная DU N)?
  8. #3128
    кто роль мастера будет выполнять? и зачем 6 пр200?
    мастера одного по любому делать придется...смысла не делать мастера нет.
    ваша программа у меня не скачивается...выкладывайте просто в формате .owl
  9. #3129
    9,853
    Так достаточно одной переменной, один регистр, 16 бит, и пишите одну переменную во все 6 ПР, непонятно кто мастер, с чего писать? И зачем 6 ПР, что вентиляторы очень далеко друг от друга?
  10. #3130
    11.05.2012
    97
    6 ПР т.к. входов выходов много, там на каждый вентилятор 2 клапана + авария вентилятора + ручное управление. замарачиваться на ПЛК лень. да и временные характеристики задать на ПР проще. прямо на корпус номер нанести и каждую задавать в зависимости от пожеланий. мастером можно 1 номер сделать. помогите с регистрами. еще вопрос, если мастер наи.. сломается вся система полетит? и можно ли без мастеров?
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
