Страница 313 из 348 ПерваяПервая ... 213263303311312313314315323 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #3121
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Автосохранения при выходе или периодично нет ,раньше было . Теперь сохранение если нажали кнопку сохранить или при запуске проекта ...
    Не знал. Но опустошение проекта происходит и на последней версии.
  2. #3122
    12,159
    Что бы найти баг или фичу надо засечь при каких условиях это происходит ,что бы мы могли повторить или хотя бы понять ситуацию . В любом случае надо сообщать версию андроида и марку смартфона\планшета ..
  3. #3123
    17.09.2019
    Тирасполь
    28
    Я же написал выше!!!!.... Проект с множеством шлюзов сильно нагружает ресурсы . Наверное у вас интерпретатор,а не компилятор...как в старом бейсике. Да и ,если девайс постоянно дергать обменом инфы,которая на данный момент не нужна, тоже не есть хорошо.
    Можно делать кнопки обновления данных, чтобы при нажатии кнопки по стробу обновлялся шлюз. Но это не очень удобно.
    Моя цель была найти способ, при котором данные , уходящие и приходящие в шлюзы к девайсам обновлялись лишь по переходу на активный экран. Данные от шлюзов на других экранах перестают считываться.( Те,которые мне нет нужды считывать постоянно- настройки девайса,к примеру)
    Выше я сделал скин этого способа. Возможно вы его и так знаете....учитывая,сколько лет проекту..Но почему-то не понимаете, для чего он и зачем......
    Последний раз редактировалось Merlok; 14.08.2020 в 21:19.
  4. #3124
    12,159
    Wink
    Еще раз про шлюзы , в не зависимости на каком экране находитесь - данные от источника к приемнику могут предаваться 3 способами
    1- постоянно читаются по входу и переписываются на выход
    2-по изменению (только когда передается 1 регистр\байт) , постоянно читается по входу и переписывается на выход по изменению значения на входе.
    3- по стробу - данные читаются по входу и переписываются на выход только по стробу (фронту) - это наверное ваш случай.
    Теперь задача разработчика в 3 случае сформировать строб по нужному событию (время, условие, переход с экрана на экран - изменение 4 системного регистра , нажатие кнопки ,итп итд..
    То есть какой режим зададите шлюзу , так он и будет работать...
    Учтите только если информация со шлюза не обновляется , то она не достоверна , но если информация не нужна , то тогда можно делать как вы хотите ..Я так не делал , способ не универсальный , но оригинальный ( у вас)
    Последний раз редактировалось rovki; 14.08.2020 в 23:34.
  5. #3125
    17.09.2019
    Тирасполь
    28
    Согласен с вами. Спрашивал про регистр 4,потому что строб переключения 4 никак не хотел активировать шлюз. Наверное,что-то не учел. Так мне задействовать этот шлюз и не получилось.Но реализовал лучше. Мой вариант- это импульсы( стробы) каждую секунду только на те шлюзы,которые отвечают моим условиям( для меня- те,которые нужны лишь на активном -видимом экране.)
  6. #3126
    12,159
    Передаем информацию по питающей сети
  7. #3127
    Цитата Сообщение от Юрий-SWN Посмотреть сообщение
    К сожалению, бывает так , что не помогает и импорт из ПОСЛЕДНЕЙ резервной (Экспорт)копии, т.к. она тоже бывает затёртая. Приходится восстанавливаться из древнейшей копии, вносить изменения, запускать, экспортировать и через некоторое время опять получать пустой проект.
    У меня сложилось впечатление, что эта проблема началась после появления АВТОСОХРАНЕНИЯ проекта. Ведь на очень старых версиях Каскады этого не было.
    Добрый день, обновитесь до 7.5.3
    https://play.google.com/store/apps/d...l.modbus&hl=ru
  8. #3128
    31.01.2019
    6
    Здравствуйте всем. Баг с пропажей элементов с экрана на мой взгляд участился (фон остается). Теперь раз в день минимум. Помогает резервная копия. KaScada 7.5.3. Samsung Galaxy A70 6X128GB, андроид 10. Попробую откатить до более ранней версии.
  9. #3129
    12,159
    Занимаемся данным багом , который проявляется в 10 версии андроида ...
  10. #3130
    17.09.2019
    Тирасполь
    28
    Подтверждаю.... У меня этот БАГ и тоже андроид 10 версия))
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
