Страница 313 из 784 ПерваяПервая ... 213263303311312313314315323363413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3121
    Приложите ваш проект (заархивируйте папку проекта в MasterSCADA Projects/Projects).
  2. #3122
    Добрый день. С сервером прояснилось - проблема обнаружилась при работе с модемом. Но проявилась следующая проблема. На мнемосхеме при добавлении таблицы значений эти самые значения не отображаются, а, допустим, если использовать тренд, то все нормально - значения в таблице тренда видны. Это касается версии 3.7, в 3.6 все нормально.
  3. #3123
    Что значит не отображаются? Что вместо них? Приложите скриншот проблемы.
  4. #3124
    Добрый день. Возник небольшой вопрос.
    Как можно в дереве системы отключить (заблокировать) не нужные в летний период времени ОРС переменные в приборах трм1хх,2хх, МВ110 и т.п, в режиме работы, либо в режиме проектирования. Только сразу все выбранные, а ни каждый по отдельности. Я имею ввиду, создать кнопку, в которой указать все не нужные ОРС переменные. И одним нажатием блокировать выбранные переменные.(Либо какой другой вариант).
  5. #3125
    Что вы понимаете под "заблокировать" - чтобы они ОРС сервером не опрашивались или достаточно чтобы от них просто значения не поступали?
  6. #3126
    Вообще ничего. 2016-06-10_121743.png А вот значения из тренда - одни и те же данные. 2016-06-10_121907.png
  7. #3127
    Второго варианта вполне достаточто. Я сейчас в "дереве системы" в рабочем режиме просто блокирую каждую отдельную ОРС переменную вручную. А хотелось бы как то ускорить этот процесс.
  8. #3128
    Точно данные за этот интервал есть?
    Приложите ваш проект, выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Укажите путь к проблемному тренду.
  9. #3129
    Если вы вынесете переменные которые нужно выключать в отдельные группы, то тогда выключить их можно.
    У групп ОРС переменных, на вкладке "Опрос" есть поле "Старт по условию". Перетащите в это поле дискретную переменную (событие, выход ФБ). При "Истина" значения из ОРС сервера будут опрашивтаься, когда ложь - нет.
  10. #3130
    Прикладываю проект. Проблема не в трендах - с ними все в порядке. Проблема в том, что на мнемосхему добавлены таблицы значений и эти таблицы этих значение не показывают. В режиме исполнения - Архивные данные -Архивные данные откроется окно (рецепт) с таблицами на которых не выводятся указанные в них значения. В режиме разработки Объект-Ведение архива-Окна-рецепт. Вот ссылка на проект - https://yadi.sk/d/hRh3sYq0sQFjf .
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
