Страница 312 из 419 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314322362412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,111 по 3,120 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    Доброго дня
    В ФБ на ST нужно сохранить состояние между выключениями питания.
    Для ФБ на FBD просто объявил бы переменную энергонезависимой.
    А для ST не соображу, как быть.
    Как объявить переменную в ФБ на ST энергонезависимой?
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Доброго дня
    Только через внешнюю переменную
    Код:
    function_block functionblock1 //имя функционального блока.
    // Пример функционального блока на ST, который является счетчиком и используется для прямого счета.
    // Операция «прямой счет» выполняется по переднему фронту импульса на входе «U»,
    // что увеличивает значение выходного сигнала «Q».
    // При поступлении на вход Res логической «1», выход счетчика «Q» устанавливается в значение входа «N».
        var_input //объявление входных переменных
           U : bool; //входная переменная с типом данных bool
           Res : bool; //входная переменная с типом данных bool
           N : udint; //входная переменная для значения счетчика после сброса
           Q_ : udint;
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
           Q : udint; //выходная переменная с типом данных udint
        end_var
        var //объявление локальных переменных
           CounterValue : udint; //переменная для текущего значения счетчика
           RTrig : bool; //переменная для определения переднего фронта на входе «U»
        end_var
        CounterValue := Q_;
        if Res then
           CounterValue := N;
        end_if
        if U and not RTrig and not Res then
           CounterValue := (CounterValue + 1);
           RTrig := U;
        end_if
        if not U and RTrig then
           RTrig := false;
        end_if
        Q := CounterValue;
    end_function_block
    Спасибо
    Ясно. Жаль, что пока не существует решения, подобного из FBD.
    09.12.2013
    2,235
    Спасибо
    Ну, с этим можно жить (и вроде обещают retain в ST), а вот то что творится в ветках про прошивки ПР103 и ПР205 - вот это жесть
    Как видно, на сегодняшний день проблемы с прошивками и комплектацией.
    Как бы цинично это не звучит - мне нужно сделать только то, что зависит от меня. Прошивки (не первый и не последний раз) поправят, ремонт выполнят.
    Ремонт, может даже гарантийный - сталкивался, что сенсор датчика ломался через год, прошивка на одном из приборов в редкой конфигурации некорректно работала - Овен чинил бесплатно. Неприятно, но переживу без волнений.
    По правде, обновляю OwenLogic только когда новой версии больше месяца и на форуме нареканий нет. Поэтому проблемы прошли мимо, хотя новичкам сочувствую, понимаю, какое давление на них и сомнение в компетентности со стороны и заказчика и собственного руководства - сам проходил через это.
    я вот вообще понять не могу, что там за фабрика проггеров у ОВЕНа, которые в бешеном темпе рожают бесконечные обновления? нахуа?
    ладно, добавили ST - это понятно, можно и обновиться, если тебе это нужно.
    ладно добавили новые приборы, обновляйся если тебе нужно именно это
    Но после ST прошёл уже год и уже вместо 2.4 "в продаже" уже 2.7.357 (!!!) и глюки, вылеты и прочие приколы и не думают прекращаться
    печаль однако, но буду смотреть в сторону питерских, для мелких объектов постепенно буду тестировать
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ...буду смотреть в сторону питерских, для мелких объектов постепенно буду тестировать
    Это Сигнетикс что-ли?
    Поэтому, потихоньку - шаг за шагом - прочь от Овена!!!
    На встречу диким китайцам, которые точно ничего не поправят? Максимум просто мюпоменяют на такое же глючное?
    ну я пока не вижу другой альтернативы. Вроде они сейчас выкатили второй пиксель, который совсем не первый, надо купить на тестирование
    пока единственное что минус - ценник в еврах, в каком-то файле экселя.....какой-то привет из 200х
    Китайский Зентек вот пошёл в работу на первом объекте, один шкаф включил, посмотрим, в монтаже ещё три шкафа вентиляции
    вроде экстрабюджетно, но цена сейчас уже не главное, нужна стабильность и безгеморность, к сожалению ОВЕН пока это не может гарантировать
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
