Страница 311 из 784 ПерваяПервая ... 211261301309310311312313321361411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,101 по 3,110 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3101
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно на АРМе с двумя мониторами при запуске проекта сделать стартовыми мнемосхему и окно на другом экране? А то сейчас сделал окно стартовым на вспомогательном экране и потом перехожу на мнемосхему. Крайне не удобно при запуске проекта(
    Последний раз редактировалось Akim; 07.06.2016 в 21:45.
  2. #3102
    Компьютер - Режим исполнения - Стартовые окна.
    На этой вкладке можно сделать любое количество окон стартовыми.
  3. #3103
    Сделал проект, есть одна общая мнемосхема и на ней журнал сообщений. В нём сообщения формируются. Но есть ещё отдельное окно с журнал. В нём почему то пусто. Скажите пожалуйста , с чем может быть связано, то , что при наличии двух журналов, в одном сообщения формируются, а в другом нет?
  4. #3104
    Посмотрите настройки фильтра этого журнала - возможно оно привязано не к тому объекту или еще какие нибудь настройки фильтра некорректные.
  5. #3105
    не нашёл ничего такого. беру один и тот же журнал. копирую на разные экраны. сообщения отображаются только в одном. никаких настроек я по умолчанию не менял.
  6. #3106
    Приложите ваш проект, выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Укажите путь к проблемному объекту
  7. #3107
    Пока не могу отправить. почему то не грузит
    Последний раз редактировалось Pimpl; 08.06.2016 в 11:22.
  8. #3108
    Выложите на файлообменик (Yandex.Disk, Google.Drive, Mail.Файлы), а сюда положите ссылку
  9. #3109
    https://yadi.sk/d/dGMjwvrSsLf59 Запустите проект, и увидите что в журнале на окне события (работайте только с первым эгпа), сообщения не формируются
  10. #3110
    Укажите на какой мнемосхеме находится журнал в котором сообщения есть, и объект у которого журнал, в котором сообщений нет.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
