Страница 31 из 48 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 504
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
    25.02.2016
    Кострома
    302
    stesel последний МКОН указан slave #33 при этом ПР200 slave #44 - исправили ?
    Напрямую ПР102 опрашивает ПР200 корректно ?
    Ошибочка. Копипаст подвел. конечно он 44-й. Напрямую-то конечно опрашивает, уж это первым делом проверено.
    13,281
    А через два МКОН ПР102 уже не хочет опрашивать ПР200 ?
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Поначалу зависал 44-й МКОН. Дали тестовую прошивку - стало норм, даже с панелью, даже мультимастер. Связь иногда рвалась, но тут же восстанавливалась. И тут я стал настраивать 11-й МКОН, забил туда IP-адреса остальных МКОНов и он стал перезагружаться.
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Что-то тишина от разработчиков.
    Выходные.
    Сейчас занимаемся тестированием нового билда прошивки на МКОН. Подробности - на неделе.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Ну а по старой что? Что было в данном случае? Потому, как что-то непонятное - стандарная ситуация и не работает.
    Версия 1.13.01 - при некоторых условиях могло не произойти переключение микросхемы RS485 в режим приёма данных. В итоге прибор не получал следующий пакет.
    Версия 1.14.01 - тестовая, описывать нечего(
    Перезагрузки почему могли быть? Неправильная настройка с закольцовыванием пакета?
    Последний раз редактировалось ASo; 20.12.2020 в 20:11.
    Знаете , что ещё могло быть - не зашили MAC на заводе/слетел при использовании.
    Тогда в режиме МКОН-МКОН вы в жизни не подключитесь.
    stesel, подключите оба МКОН по Ethernet к ПК, пинганите и вызовите команду arp -a. Посмотрите, совпадает ли MAC с указанным на приборе
    25.02.2016
    Кострома
    302
    При перепрошивке на 1,14 слетает заводской номер. Это и есть МАС? По краней мере конфигуратор об этом сообщает красной строкой. Связь при этом была, то есть когда 44-й обновил до 1.14 связь даже нормализовалась.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
