Страница 30 из 51 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 504
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #291
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    А панель уже не нужна. Я повыше описал конфигурацию. ПР200-МКОН-Мкон-ПР200. Попробовал ПР102. Сделал новый проект в мастер. Сегодня вечером возьму домой, сделаю новый проект в слейв. Всё сюда буду выкладывать.https://yadi.sk/d/EXACdYJ3bqrJ-A
    В личку отправил прошивку, попробуйте с ней.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  2. #292
    Тогда уж для начала надо увидеть настройки шлюза и проект панели.
    Я на выгораживаю ОВЕН, но что-то здесь странное. Ибо задача - простейшая и стандартная.
  3. #293
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Пару часов на тесте ПР-МКОН-МКОН-ПР. Полет нормальный. С панелью не пробовал, в понедельник на работе протестирую.
  4. #294
    25.02.2016
    Кострома
    302
    + настройки слейва.
    Я ж не против. Самому любопытно.
    Я ссылку в облако так-то уже скидывал. Там файл настроек шлюзов. Проекты мастера и слэйва там же.
  5. #295
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Проверяю с панелью, вроде как всё норм. Из нюансов:
    - При обновлении ПО слетает зав. номер устройства.
    - Прога обновления ПО пишет порядок: ПОДключите кабель - зажмите кнопку - ПОДключите кабель.
  6. #296
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Теперь другая проблема. Прошивка нормально работает когда мастер в сети Ethernet. Когда прошиил МКОН и настроил его когда мастер в сети 485, начались непонятные глюки.
  7. #297
    25.02.2016
    Кострома
    302
    С новой прошивкой МКОН не работает в режиме когда мастер в сети 485. Связи нет сразу. А если в сети есть ещё мастер, то даже если он связь имел, то сразу теряет.
    Хорошо не все девайсы прошил. У меня один МКОН в таком режиме по проекту. Пока на этом тесты заканчиваю. Рабочая конфигурация сформировалась, с новой прошивкой ставлю устройства где мастер в сети Ethernet и оставляю старую прошивку для устройства где мастер в сети 485. Сейчас работает мультимастер, в сети по ТСР один мастер панель, другой МКОН с ПР-кой.
  8. #298
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Эх, рано обрадовался. Панель отваливается. Держит дольше но отваливается.
  9. #299
    Уточните ещё раз, у Вас панель опрашивает ПР, или ПР пишет в панель?
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  10. #300
    И зачем тут идентификатор 44?
    в PLCmode обычно оставляют единицу.
    Или вы и на панели поменяли ID по ModbusTCP?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
