Страница 31 из 780 ПерваяПервая ... 2129303132334181131531 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #301
    Создал переменную в дереве объектов.Тип перечислимый.Создал шкалу перечислимые и возможные значения.У переменной выбрал состояние=шкалу которую создал.Вытащил данную переменную на мнемосхему.Мне надо чтобы при присваивании допустим 0 показывалось одно сообщение, при 1 другое сообщение.Что-то в этом роде.Как это можно реализовать.Просто пробывал привязать к переменной(тип перечислимый)значение(тип целый),то тут тип просто наследовался.
  2. #302
    ФБ Состояние окна сообщений относиться к текущему открытому окну или его можно как-то привязать к нужному окну?
  3. #303
    Поставьте галочку "Запрет наследования типа" или используйте ФБ "Повторитель" (закладка "обработка сигналов").
    Оно относится к окну сообщений.
    Если вам нужно отслеживать состояние конкретного окна, то используйте ФБ "Управление документом" (закладка "Служебные").
  4. #304
    В мастер скаде есть ФБ Таблица.Что-то не пойму,как задать наименование колонок?Т.е.там название параметра, потом значение параметра находятся на одной строке, как можно сделать, чтобы они находились друг под другом т.е.в одном столбце?
    Последний раз редактировалось Ильнур; 27.11.2012 в 13:55.
  5. #305
    Ну колонок там три и они не меняются.
    Первая колонка - название строки (параметра).
    Вторая - значение
    Третья - единицы измерения (прописывается если у параметра есть шкала, или в свойствах контрола - вручную).
    Вообщем таблицу при необходимости можно сделать самостоятельно - из значений. Вытаскиваете значение на мнемосхему, включаете у него границу, стыкуете несколько значений.
    Можно сделать изображение объекта и использовать шаблоны - тогда можно быстро строить очень крупные таблицы.
  6. #306
    Хотел бы спросить совета.Из контроллера в скаду шлю три параметра:
    состояние клапана;
    управляющий параметр (вкл/выкл клапана);
    параметр сообщений.
    С первыми двумя параметрами понятно, а вот насчет параметра сообщений....Здесь имеются ввиду аварийные сообщения и сообщения блокировки.Просто задумал сделать так.Шлю в этот параметр число, а по числу выбирается нужное сообщение.(приоретет тоже учитывается) .Как лучше почтупить?Может разнести сообщения блокировки и аварийные сообщения по разным переменным?
  7. #307
    Лучше разнести по разным переменным.
    Можно конечно в одной - шифровать число в определенных битах, но в разных переменных будет проще.
    Потом генерируйте сообщения при помощи модуля "Событие".
  8. #308
    Понятно,спасибо!
  9. #309
    Еще один как можно сделать блок, на который подаешь 1 на выходе через 1сек 0-1-0 т.д.Думал через ФБ программа на ST сделать, но не могу понять как сделать таймер.
  10. #310
    Есть ФБ с помощью которых можно реализовать - Задний фронт, передний фронт (закладка "Обработка сигналов"), "Выдержка времени", "Задержка по времени" (закладка "Работа со временем").
    Например можно использовать ФБ "Передний фронт", только расположить его в дереве выше чем команда которая генерирует импульс - тогда сигнал выходе ФБ появится на следующем такте опроса (по умолчанию он 1 секунда).
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
