Страница 31 из 56 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 554
Тема: ПИД регулятор
  1. #301
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Нужен вход переключающий авт.-руч. (если переключил в "руч." то сигнал на выходе появляется только когда управляешь теми входами которые сейчас выведены наружу)
    Можно конечно это сорганизовать и с наружи, но думаю лучше будет если это будет внутрях.
    В теле программы есть переменная "Hand: BOOL;", может её вытащить наружу?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 25.06.2016 в 17:16.
  2. #302
    Вытаскивайте, бибка открытая.
  3. #303
    Цитата Сообщение от DKFLBVBH Посмотреть сообщение
    Вложение 24888
    Господа знатоки, подскажите пожалуйста студенту, есть следующую проблема:
    С ПИД-а выходит величина Y (REAL) - принимает значение от 0 до 100 (чем ближе PV к SP - тем меньше)
    Далее я преобразую Y в BOOL и вывожу в BLINK - нужно чтобы нагреватель включался через дискрет импульсно
    И тут есть проблема. параметры TIMELOW и TIMEHIGH должны быть непостоянными, а зависеть от величины Y, то есть чем больше величина Y - тем чаще должен срабатывать дискрет MIG1, и соответственно чем ниже величина Y, тем реже срабатывает дискрет.
    Y конвертирую в YTIME путем REAL_TO_TIME, далее YTIME завожу на TIMEHIGH или нужно как-то иначе?
    Изучите пример ниже в режиме эмуляции и вам всё станет понятно.
    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1444365534
  4. #304
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Устал читать. Так что сделали ПИД? Если да то можно просто первое сообщение поддерживать актуальным. А то пролистать в поисках библиотеки 20 страниц не просто. А так открыл тему, и в первом посте самые последние ссылки. Это удобно. Я вот видел люди используют PID_FUNCTION но не могу ее найти.
  5. #305
    22.03.2015
    Санкт-Петербург
    Пытаюсь собрать элементарный регулятор для 3-позиционного управления КЗР. Ставлю PID регулятор, на выход цепляю VALVE_REG_NO_POS. В режиме эмуляции на выходе VALVE_REG_NO_POS всегда намертво включен выход LESS, хотя выход Y на PID меняется адекватно в обе стороны при изменении уставки. Голову сломал, что не так делаю?
  6. #306
    4,184
    Не надо голову ломать, ФБ VALVE_REG_NO_POS из библиотеки PID_Regulators в эмуляции не работает, только в реальном ПЛК.
    Посмотрите мой аналог http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post212048
    С выборкой люфта механизма, с контролем мин. длительности импульсов и мин. паузы между импульсами и мин. паузы при реверсе механизма.
    Есть вход синхронизации виртуального положения текущему значению на входе, входы ручного управления.
  7. #307
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Попробуйте блок PIDP http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post211755
  8. #308
    Добрый день всем форумчани. Мне нужнен пид регулятор для управления 3х ходового клапана. библиотека или фб. и если можно статью как им пользоваться.
  9. #309
    22.03.2015
    Санкт-Петербург
    Спасибо! А почему так происходит?
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    В итоге нашел в этой теме пид-регулятор из библиотеки ПИД_СЕ_11.05.2013, если не понравится буду пробовать ваши варианты.
  10. #310
    Здравствуйте!
    Подскажите можно ли сделать так, чтобы ПИД-регулятор с автонастройкой PID_2POS_IM_ANR сохранял свои коэффициенты в памяти ПЛК?
    Попробовал объявить PID_2POS_IM_ANR в RETAIN, программа настроилась, но после перезагрузки ПЛК на выходе повис 0.
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
