Страница 309 из 531 ПерваяПервая ... 209259299307308309310311319359409 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,081 по 3,090 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3081
    csv создается по какой формуле
    здесь http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...sion/Pt100.pdf брал формулы
    здесь http://temperatures.ru/pdf/nshts.pdf сравнивал полученную таблицу
    здесь http://www.owen.ru/uploads/mp_mva8.pdf брал данные из седьмой таблицы для проверки полученной модели, что то же самое из предыдущей ссылки просто другой источник
    по поводу получить модель, скидывайте таблицу, доберусь до дома обязательно попробую обучить
  2. #3082
    Путь прям как у меня при создании макросов, по поводу таблицы, надо прикинуть на двух приборах, посмотреть разброс, на больших значениях сопротивления.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #3083
    апну тему, с ntc10 оказалось куда сложнее, делал по таблице для B57703M B25/100 = 3988 K
    • Тип файла: owl nn.owl (5.19 Мб, Просмотров: 17)
  4. #3084
    Потребовался тут мне 32 разрядный энергонезависимый счетчик. Поиск по форуму не помог (правда сильно не старался) и решил сваять из двух ФБ Универсальный счетчик. Получилось вот так.
    Работает, но есть вопрос. При старте программы и при ресете начальное состояние CTN1 равно 0, но передний фронт на EQ не формируется и CTN2 не перещёлкивается. Так будет всегда или это вопрос вероятности?
  5. #3085
    4,212
    Зачем такие сложности?
    Последний раз редактировалось petera; 28.03.2018 в 19:53.
  6. #3086
    Да, затупил) Даже в голову не пришло собрать самому. Кстати, воспользуюсь случаем сказать спасибо за Ваш макрос по динамической индикации аварий.
  7. #3087
    4,212
    Вот так будет лучше
    Здесь Reset будет иметь безусловный приоритет
    Да и в первом варианте по ошибке FTRIG использовал
  8. #3088
    Работает, спасибо.
  9. #3089
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Добрый день,
    В этой теме я человек новый, потому вопросы возможно будут не особо умными Не могу найти нормального решения задачи.
    Хочу автоматизировать работу вентиляции, теплые полы и по мелочи в будущем доме при помощи ПР200. Вентиляция обеспечивается приточновытяжной установкой (ПВУ) и может управляться по Modbus (Slave). Задача ПР200 менять режимы работы ПВУ в зависимости от каких-то условий. Т.е. В данной структура ПР200 является мастером.
    С другой стороны, я хочу иметь возможность подключиться к ПР200 с компьютера и получить какие-то данные с него. В этом режиме ПР200 должен быть ведомым. Следовательно, ставим 2 интерфейса RS485.
    А теперь вопрос, как мне с компьютера (с самого верхнего уровня) получить доступ к регистрам вентиляционной установки, т.е. на самый нижний уровень. Пока в голову приходит только считывать при помощи ПР200 регистры с ПВУ и отдавать их компьютеру. Но по мойму это какое-то кривое решение? Может быть есть возможность сквозного обращения с верхнего уровня на самый нижний?
  10. #3090
    Только прямое подключение к вашей пву. Или как вы назвали пр200 читает с пву а вы компом читаете пр200
