Страница 308 из 348 ПерваяПервая ... 208258298306307308309310318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,071 по 3,080 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #3071
    12,159
    Цитата Сообщение от Kipiamail Посмотреть сообщение
    Новая версия Kascada 7.5.1 На android 10 вылетает при запуске программы.
    Сообщения отправляются ???
  2. #3072
    Еще вот такой вопрос. Как можно выбрать элемент, если он расположен позади другова элемента. 2020-06-23_01-18-44.png
    Понимаю, что можно сделать кнопку чуть больше индикатора. но это работает, только когда масштаб элементов более менее большой.2020-06-23_01-32-54.png
    Проблема в том, что при уменьшении масштаба элементов расстояние между краями элемента и желтой рамкой элемента увеличивается2020-06-23_01-38-02.png
  3. #3073
    Помогло удаление и новая установка программы.
    Только дополнение для голосового управления не загружается
  4. #3074
    12,159
    Только раздвижкой элементов ,а потом совмещением ...
  5. #3075
    12,159
    А что пишется , какие сообщения ??? Версия андроида не менее 5.0.
  6. #3076
    Предлагает загрузить модель. Нажимаю ОК. Выводится сообщение "Подождите файл скачивается" затем сообщение меняется на "Пробуем еще раз скачать" и все сообщение висит ничего не скачивается.
  7. #3077
    12,159
    А вайфай то включен ?К интернету есть подключение ?
  8. #3078
    Конечно есть подключение к интернету (пробовал через WiFi и 4G)
  9. #3079
    Только что проверил, качается всё, причина пока не ясна.
    Предложу Вам сделать установку в ручную.
    Вот ссылка на русскую модель https://cloud.mail.ru/public/NsGm/3bUSU9opJ
    Там находится ZIP, его нужно распоковать в папку /KaScada/RecognitionLibrary/
    Эти папки у Вас должны уже быть созданы.
    Просто распакуйте все файлы внутрь и запустите КаСкаду, всё должно быть нормально.
  10. #3080
    Спасибо сделал все как вы написали получилось все работает.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
