Страница 307 из 780 ПерваяПервая ... 207257297305306307308309317357407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,070 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3061
    Существует ли удобный способ найти дублирующиеся архивы и снять архивирование с дубликатов?
  2. #3062
    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    SCADAMaster, добрый день. Может быть вы встречались с данной проблемой, опишу ситуацию, есть 12 модулей(МВ110-8дв-2 шт, МУ110-16Р- 2 шт, МУ110-8А- 2 шт,МУ110-8АС- 2 шт), все они соединены витой парой и приходят на АС3М. далее через ком-порт в OPC Modbus. Если работает скада, то раз в минуту вылетает сообщение "ошибка" и показывает что все переменные связанные с 8ДФ отвалились, также в дереве системы с такой же цикличностью битовая маска 8ДФ приобретает тусклый свет, как будто она потеряла связь, через секунд 10 все восстанавливается, до нового обрыва. Все остальные модули работают спокойно. посмотрел на строку передачи-приемки пакетов модулей в ОПС, через какое-то время вылетает строчка связанная с 8ДФ, что то типа: Ошибка записи команды 3 (holding register) в устройство и на признаке качества появляется BAD. запускал отдельно от скады, все время признак ОК, обрывов нет, только по какой то причине опс практически всегда отправляет два запроса 8ДФ, а отвечает он один раз.
    Видимо по какой то причине прибор не отвечает. Можно попробовать в ОРС сервере добавить количество попыток опроса у него.
    Можно в приборе увеличить межсимвольный таймаут - возможно есть он так чувствителен к разрыву пакетов.
  3. #3063
    Попробуйте скрипт по ссылке
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/..._05_2016_1.zi_
    Переименуйте "16_05_2016_1.zi_" в "16_05_2016_1.zip"
    Работает в режиме разработки. На закладке "Код" надо нажать "DoAction"
    Будет выведен список переменных которые архивируются и у которых в связях есть переменные, которые тоже архивируются.
  4. #3064
    А как реализовать перенос текста по словам?
    Нужно разместить достаточно длинные предложения в пространстве, ограниченном по ширине, но не ограниченном по высоте. Текст берется из перечисляемой переменной.
    Лепит все в 1 строку, несмотря на то, что я растянул область отображения по высоте ;(
  5. #3065
    На текущий момент для шкал, никак
  6. #3066
    Добрый день, а подскажите возможно ли организовать запись уставок(констант переменных) в ПЛК 160 средствами скады? Если да, то где копать?
  7. #3067
    19.12.2006
    Нижний
    146
    К сожалению так пока не получится.
    Тут вариантом бы было использование поле "Описание" - из него можно брать имя пера. Но сделать его динамическим пока что нельзя.
    Но у нас записана задача сделать, чтобы в этом поле можно было перетаскивать команду.
    Как обстоят дела с реализацией этого функционала? Очень надо.
  8. #3068
    160 напрямую не поддержан. Так что всё общение с ним можно организовать только через OPC
  9. #3069
    спасибо попробуем.
    При снятии архивирования файл архива удаляется автоматом или надо его найти и удалить руками? Как тогда найти файл?
  10. #3070
    Получается чтобы записать 40 уставок, у меня должно быть + 40 переменных в опс? а через какой нибудь txt или csv никак?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
