Страница 305 из 531 ПерваяПервая ... 205255295303304305306307315355405 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,041 по 3,050 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3041
    Давайте говорить здраво.
    Внешнее реле эффективно при транзисторном выходе УУ. Что то типа MOSFET не рассматриваем, тогда обычный биполярный. Т.е. реле постоянного тока. Т.е. нужен достаточно мощный БП, а это внешний БП. А тогда логично от него питать питать и само УУ.
    Такое схемотехническое решение ( питание I\O и УУ от одного ип) снижает мат.затраты на изготовление, но увеличивает время поиска неисправности: При КЗ на выходе / входе создаётся иллюзия выхода из строя УУ.
  2. #3042
    Давно уже просим сделать для ПР200-24. модификацию с транзисторными выходами. Их можно объединить даже в 2 группы по 4 выхода (чтоб было проще и экономичней!). А учитывая, что встроенные реле на 5В, у ОВЕНа есть почти готовое решение - ПДИ5-4 (ПДИ5-8). Добавить транзистор на ток 1-2А, чтобы не заморачиваться с теплоотводом,а один ряд оптопар можно убрать. Я думаю, это будет не намного дороже 8-и OMRONовских реле.
    И опять же, если ставить промежуточное реле на транзисторный выход, то реле с управлением =24В более широкий и разнообразный выбор.
  3. #3043
    Добрый день. Возникла проблема при подключении расходомера ЭМИС Масс 260 к ПР 200.
    ОРС-сервер видит прекрасно все переменные расходомера (при подключении напрямую к компьютеру по RS-485)
    При подключении по RS-485 к ПР 200 приходят (или не приходят) нули.
    Вот скрины настроем ОРС и Овен Лоджик. Также к ПР подключен ПЧВ, его ПРка видит прекрасно.
    Уже голову сломал, может что-то посоветуете.
  4. #3044
    Период опроса 100 ms на скорости 9600, с кучей float, вы серьезно хотите так часто опрашивать на такой скорости? а на OPC почему то 1 сек. период опроса.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #3045
    Поставил в настройках ПР 1000 мс, ничего не изменилось. ПЧВ, подключенный как слейв к этой же ПР прекрасно работает с этими же настройками. Причина в чем-то другом.
  6. #3046
    4,204
    Порядок регистров или байтов в настройках
    Например снять галку "Старшим регистром вперед"
  7. #3047
    На галочки не посмотрел, да это тоже, "Интервал между запросами" 10ms, можно тоже попробовать меньше сделать, 1-3ms.
  8. #3048
    Первый раз на форуме, первый раз работаю с контроллером ПР200.
    Подскажите, пожалуйста, или пришлите в л.с. шаблон, как создать (или переместить из старого шаблона от ПР110) генератор прямоугольных импульсов (реле времени)?
    Заранее благодарю!
  9. #3049
    Все это я уже пробовал, к сожалению, как было "0", так и осталось.
  10. #3050
    Цитата Сообщение от Enviropark Посмотреть сообщение
    Заранее благодарю!
    Добрый день, о каком блоке речь, может его просто взять в стандартных блоках OWENLogic, если это блок созданный самостоятельно выгрузите его в виде макроса, быстрее будет если приложите сюда проект и укажите название блока.
