Страница 303 из 531 ПерваяПервая ... 203253293301302303304305313353403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,021 по 3,030 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3021
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Простите, я конечно ДИКО извиняюсь, но почему все участники форума против промежуточных реле? Я как то долгое время работал в "...напитках Черноголовки" там все роботы и автоматизированные линии Немецкие и Итальянские, так у них после всех контроллеров (Симатик кажется)всегда и везде стоят промежуточные реле. Нигде я не видел прямые выходы контроллеров (релейные выходы) прямо на исполнительное устройство. И вообще, честно сказать - выход с "моноблока" прямо на нагрузку - сомнительно и рискованно...
  2. #3022
    12,159
    Так значит у них были транзисторные выходы ...
  3. #3023
    06.12.2017
    379
    С огромным Уважением, но ответ логичен, но не убедителен, уж простите...
  4. #3024
    Всегда нужно ставить промежуточное реле, не зависимо от нагрузки, всяко бывает, на нагрузке то катушка витковое сделает, то электрик дурак перемычку с другой фазы.... А так промежуточное реле поменял и все дела.
    Последний раз редактировалось Atman; 18.03.2018 в 11:18.
  5. #3025
    06.12.2017
    379
    Приятно слышать единомышленника. Я бы промолчал - у каждого "художника" своё видение мира, но меня поразил пост 3057. Это ж надо так заморачиваться....?!
  6. #3026
    По своему опыту знаю,чем меньше проблем на твоем участке с работой оборудования, тем выше тебя ценят как специалиста, всегда лучше решить вопрос по тихому, не подымая вопрос на верхах. Но если сгорел Семен, то здесь уже дело не замять. Даже если все произошло не по твоей вине, очень трудно бывает доказать, все равно осадок уже останется.
  7. #3027
    Особенности ОВЕН ПР200:
    Поддержка температурных датчиков без дополнительных преобразователей: Pt100, Pt1000, NTC и т.д.
    В каком документе можно почитать и посмотреть как подключить температурные датчики без дополнительных преобразователей: Pt100, Pt1000, NTC и т.д. к ПР200 ?
  8. #3028
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Для подключения датчиков сопротивления нужно переключить вход в режим измерения сопротивления. Затем в программе преобразовать сопротивление в температуру. Макросы есть в онлайн базе
  9. #3029
    Датчики сопротивления подключаются по двухпроводной схеме ?
  10. #3030
    Добрый день, как правило да, но можно "заморочиться" и подключить второй аналоговый вход для измерения сопротивления подводящего кабеля.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
