Страница 302 из 893 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312352402802 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3011
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Наверное, отличить горячую от холодной удастся. С точностью +/- поллаптя.
    Добрый день. Что ж Вы так сурово. Думаете у ТРМ стоит какой то другой АЦП. Меряет же точно.
    И здесь так же. Измеряете напряжение ТП и прогоняете через макрос преобразователя напряжение-температура. Может в библиотеке макросов кто уже и делал - посмотрите. Для каждой ТП свой макрос, можете и сами попробовать сделать.
    С уважением.
  2. #3012
    Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
    В тех.характеристиках ПР200 указано аналоговый вход 0....10в,то есть термопару тип К он будет читать?
    Нет.
    Купите нормирующий преобразователь. http://www.owen.ru/catalog/universal..._npt1/62227099
  3. #3013
    ну вы загнули, вход 0...10в с термопарой вряд ли будет адекватно работать....Алексей Геннадьевич правильно советует.
    что касаемо трм, там и измерение напряжения 1 вольт максимум у канала не с проста.
  4. #3014
    Какая разница, какой там АЦП? Что, по-вашему, на АЦП подают и сигналы 0-10В, и с тензодатчиков, и с термопреобразователей непосредственно? Перед АЦП принято устанавливать масштабирующий усилитель, что-нибудь вроде OP07 или преобразователи сопротивление/напряжение. Иначе сколько бит Ацп будет задействовано сигналом термопары? 2? 3? 12 бит - это 4096 ступенек преобразователя, стало быть, вес одного бита при шкале 0-10В будет около 2,5 мВ. А сколько выдаёт термопара на °С? ХК примерно 0,07 мВ/°С. При 20°С - 1,31 мВ, при 100°С - 6,95°С. Вот и считайте.
  5. #3015
    С термопарой на вход 0-10 работать не будет, рабочий сигнал ~ равен погрешности измерения, если Вы, увеличите диапазон сигнала с термопары, например через ОУ, и напишите макрос который будет переводить вольты в t, то тогда что-то может и получится, но стоит ли оно того.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #3016
    13,628
    Так я ж и говорю, слишком слабый сигнал с термопары чтобы его ПР-кой измерять, у нее линейность только в пределах 10 мВ, только погоду измерять если это ПР-кой делать, в смысле входом 0-10В пытаться померять.
  7. #3017
    Конечно стоит, учитывая розничные цены на прецезионные ОУ. Как увидит, так сразу и опадёт.
  8. #3018
    OP07 - 15 руб. штучка, 300 руб. кучка на Али, даже в Чипе-Дипе всего 26 руб.
    Вот только кто это паять будет и куда это потом запихивать?
  9. #3019
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    К термопаре хорошо бы добавить нормирующий преобразователь со входом на нужный вам температурный диапазон и выходом 0-10 В (ну или 4-20 мА и добавить измерительный резистор)...
  10. #3020
    Другие имел ввиду: которые поточнее, и стоят 300-500руб шт.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
