Страница 302 из 784 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312352402 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3011
    Цитата Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
    а что за нововведение по работе с объектами в плане их перетаскивания и изменения размеров путем драг-энд-дроп? появился какой-то непонятный даблл-клик для выполнения данных действий. стало жутко не удобно. можно отключить как-то данную "фичу"?
    Можете записать видео, так непонятно о чём речь
  2. #3012
    помогите с программированием экрана в овен логик
  3. #3013
    Вы ошиблись разделом - здесь задаются вопросы по MasterSCADA
  4. #3014
    контролер плк100 под мастерплк - как получить доступ к энергонезависимой памяти контролера. Конкретно, надо сохранять значение выхода ФБ расчет при выключениях.
  5. #3015
    Для этого вам не нужен отдельный доступ к памяти.
    Включите в настройках контроллера "Горячий рестарт". Задайте период с которым нужно сохранять значения, и время актуальности (если требуется).
    После этого у нужных переменных поставьте галочку "Восстановление при рестарте".
    Если включить "Восстановление при рестарте" но не включить "Горячий рестарт", то значение также будет восстановлено - но не самим контроллером, а скадой - при первом опросе.
  6. #3016
    а если включен горячий рестарт в контролере и восстановление при рестарте, то скада не будет сохранять и восстанавливать при рестарте эти переменные? Тоько контролер?
  7. #3017
    Да, тогда это прерогатива контроллера
  8. #3018
    Подскажите пожалуйста SCADAMaster при установке и открытии скады, независимо от того, стояла ли предыдущая версия скады, или нет, вылетает окно с ошибкой:
    Эта бета версия, которую Вы мне говорили качать, она с исправленными ошибками
  9. #3019
    Какая у вас версия ОС? XP?
  10. #3020
    ОС : Windows 7
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
