Страница 301 из 414 ПерваяПервая ... 201251291299300301302303311351401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Сейчас все уважающие себя заказчики обязательно указывают передачу исходников в договоре. И это скорее не для каких то манипуляций с кодом, а для будущих техперевооружений и замены оборудования, чтоб новые интеграторы посмотрели что было, плюнули на криворукость прежнего разработчика и написали свое. По идее маленький объект проще сделать с нуля самому, чем разбираться в коде другого... А для крупного объекта никто новое писать не будет, там правят в исходном коде. Поэтому смысла паролить что-то не вижу.
    Тем более сегодня вы есть, завтра уволились, интегратору вы все равно исходники оставите, так как это ваше рабочее место и все что написали принадлежит ему...
    Какое отношение это выше написанное имеет к существу моего вопроса?
    В том смысле, что зачем что-то паролить и защищать файл-ключом?
    Подскажите, что дает:
    "Защита пользовательского проекта с помощью файл-ключа была доступна для наших приборов ПР100, ПР102, ПР200 и ИПП120. Теперь функционал стал доступен для ПР103 и ПР205. Если проект с файл-ключом записать в прибор с помощью мастера тиражирования (файл .exe), то программа на приборе запустится только при совпадении ключей".
    Получается мы кому то даем для записи файл проекта и для его записи должны предоставить и ключ. О какой защите речь?
    Данный функционал используется для возможности обновления существующей программы в ПР.
    Загрузить файл, созданный при помощи мастера тиражирования можно только в тот прибор,
    в который была загружена посредством OWEN LOGIC программа с ключом.
    Аналогичная система используется для специализированных контроллеров ОВЕН на базе ПР200
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Вот это интересно, спасибо!
    Доброго времени суток!
    Столкнулся с такой проблемой:
    Есть некий проект и под этот проект были заказаны ПР100-24.1208.03.1, заказывал у дилера по информации для заказа на сайте Овена, ну заказал и заказал, пока суть да дело, релюхи в оплате, в производстве и доставке, решил времени не терять и накатал под нее программулину, сейчас начинаю заливать это в реле, а OwenLogic ругается что не та модификация, я даже понятия не имел что там еще (М02) будет приписано, хотя в форме заказа вообще такого не было
    Собсно вопрос, это можно как нибудь конвертнуть под актуальную версию, каким либо штатным способом без лишних заморочек или это возможно делать только копи-пастом с восстановлением соединений к входам и выходам и перенастройке настроек самого реле?
    Проект между разными ПР100 поддерживает смену платформы на (М02).
    Быстрее проверить, чем писать.
    И как это сделать, если при при попытке загрузить, я вижу вот это:
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1718021550
    4,176
    Меню Файл --> Смена целевой платформы
    Ок! Спасибо! Помогло!
    Еще один вопрос возник!
    Собственно все на снимке видно:
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1718089875
    Показывает пустые значения, хотя там абсолютно статичные булевые уровни, хочется понять от чего это зависит?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
