Страница 30 из 94 ПерваяПервая ... 2028293031324080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #291
    Посмотрел ваши примеры, они не будут работать. Вам нужно группой писать, то есть пишите по кнопкам 0-1000 в psw300 ...psw308 например далее через функ. область копируете psw300 в 4х0 в размере 8 регистров. И адрес сетевой в первую очередь нужно поменять кратно 16.
  2. #292
    27.08.2011
    Курган
    209
    А пример можно посмотреть, а то я так не понимаю.
  3. #293
    4,188
    Мне не понятно
    -в руководстве МДВВ указано, что адрес последующих приборов 16+12. Т.е 28 вроде как допустимое значение
    -возможно два способа изменения состояния выходов
    То. что предлагает Андрей -посылка команд ШИМ по каждому каналу, а то, что предложил я групповая запись через маску выходов
    Единственное в чем я сомневаюсь так это то, что
    -у меня нет МДВВ, я использовал ПЛК. При этом реальная панель+ПЛК работают как задумано.
    -я проверял формирование команды 0х10, при использовании функции "Передать блок данных", используя не саму панель, а конфигуратор в режиме онлайн подключения к ПЛК, при этом могу посмотреть команды обмена через монитор порта.
    Хорошо видно, что в обмене используется команда 0х10.
    Не ужели опять есть разница в работе панели и конфигуратора в режиме эмуляции панели. Что бы это проверить хорошо бы в ПЛК Modbus Slave использовать программный, а не тот, что в конфигурации.
  4. #294
    4,188
    Вот пример с использованием второго способа управления
    Для формирования команд установки значений 1000 и 0 в регистрах PSW300...PSW307 используются ф.кнопки. Кроме того при нажатии кнопок устанавливается бит PSB256, который запускает функц.область копирования PSW300...PSW307 в регистры МДВВ 4x0...4х7. В этой же ф.области бит PSB256 сбрасывается. Этим обеспечивается запись в регистры МДВВ только по факту изменения их состояния
    Последний раз редактировалось petera; 09.02.2014 в 23:35.
  5. #295
    адрес не забудте поменять на 16 или 28
    Единственное что нет записи по маски.
  6. #296
    27.08.2011
    Курган
    209
    Для формирования команд установки значений 1000 и 0 в регистрах PSW300...PSW307 используются ф.кнопки. Кроме того при нажатии кнопок устанавливается бит PSB256, который запускает функц.область копирования PSW300...PSW307 в регистры МДВВ 4x0...4х7. В этой же области бит PSB256 сбрасывается. Этим обеспечивается запись в регистры МДВВ только по факту изменения их состояния
    Этот пример заработал!!!! Спасибо!!!!
  7. #297
    4,188
    Ну я бы так не радовался.
    Работает он не совсем верно. А именно
    Т.к. используется ф.область с групповым копированием восьми регистров PSW300...PSW307 в регистры МДВВ 4x0...4х7, а сама ф.область запускается от нажатия любой кнопки вкл/выкл, а начальные значения (при запуске панели) в регистрах PSW300...PSW307 равны нулю (выкл. выхода), то при нажатии кнопки включения любого канала вызывает выключение остальных семи каналов. Может быть не всегда так нужно в реальных условиях.
    Последний раз редактировалось petera; 15.09.2013 в 18:53.
  8. #298
    27.08.2011
    Курган
    209
    Да нет вроде всё нормально, пересчёлкал все выхода всяко разно вроде нормально они реагируют.
  9. #299
    29.09.2013
    Коряжма
    Чего то туплю помогите!!!
    Панель сп270-Т мастер, по модбасу забираю из слейва регистр два байта и сохраняю его в PSW панели
    Hex A0C
    BIN 00001010 00001100
    так вот в чём вопрос
    старший байт регистра месяц 00001010 т.е. 10 октябрь
    младший байт регистра день месяца 00001100 т.е. 12 число
    как в панели регистр разложить на байты и привести к десятичному формату???
  10. #300
    4,188
    Вот держите. С помощью стандартной функц.области
    Последний раз редактировалось petera; 10.02.2014 в 02:48.
    Ответов: 4220
    Последнее сообщение: Вчера, 23:48
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
