Страница 30 из 35 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
  1. #291
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    При обрыве провода вращается в обратную сторону при 12 Гц.
    Подобрал настройки практически(Р03.35=-24, а Р03.36=100,5), так как при -20 до 100 не выходит на ноль
    Блин, получилось) kondor3000 моё почтение!
    Если бы ПЧ работал как надо, то можно было забить НОЛЬ при 4 мА и при 0мА.
    Я не призываю так делать, это исключительный случай для проверки работы,
    хотя бывают и такие случаи, когда надо подключить и это не управление ПЧ, а просто измерения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2024 в 15:52.
  2. #292
    04.07.2015
    723
    В данном случае для опытов меня устраивает. Ну и по сути последняя сборка осталась, так как с аналоговыми сигналами я еще не работал и затем не вижу смысла в ПЛК150, далее надо Siemens.
    ПЧ+ПЛК63(через анал. и дискрет.сигналы), 2ТРМ1+ПЛК63(RS485), ПЛК63+виртуальный контроллер Codesys 3.5, виртуальный контроллер Codesys 3.5+СП310(TCP/IP), виртуальный контроллер Codesys 3.5+Modbus Universal MasterOPC Server(TCP/IP), Modbus Universal MasterOPC Server+Скада SimpLight(TCP/IP)
    Знакомый говорит OPC-серверы с OPC DA(Owen OPC Server) уже устарели, надо с OPC UA(Modbus Universal MasterOPC Server), хотя пока не понимаю в чем будет разница
  3. #293
    Вы ещё не освоили структуры, перечисления, объединения, обмен массивами, биб-ный обмен в 3.5, таблицы и ещё много чего.
    Modbus Universal MasterOPC Server это тот же Овен ОРС только более расширенный, можно сделать слейв.
    OPC UA и Multi-Protocol MasterOPC Server - это просто другое подключение, его надо знать и уметь настраивать.
    Опять же смотря какое оборудование будет.
    https://www.youtube.com/watch?v=z3lIr7cyWb4
    https://www.youtube.com/watch?v=jPj2v3vAKRw
    https://www.youtube.com/watch?v=CtL-YSnH_Bo&t=51s
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2024 в 18:20.
  4. #294
    04.07.2015
    723
    Оно как бы не критично, но все же, при установке частоты ниже 5 Гц, значение на аналоговом выходе ПЛК переходит в разряд сотых после запятой и получается нечитабельное значение. Тут ничего не поделать? Если аналоговый выход равен или больше, чем 0.1, то все Ок.
  5. #295
    Сделайте промежуточную/вспомогательную переменную, например. Умножьте ее на 100, переведите в dint или int, потом переведите в real и разделите на 100.0. Получите урезанное до сотых. Но если оно будет меньше сотой, увидите 0. Но и тут можно найти выход, ставите оператор сравнения и если число в диапазона от 0.0 до 0.01, выводите что-то типа: малое задание. Но это не для подачи на выход, а только если вам не удобно смотреть на число с е-002: читается как 10 в степени -2.
  6. #296
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,185
    ... и получается нечитабельное значение. Тут ничего не поделать?..
    Кем нечитабельное? Железу - норм. Оно с этим работает. А ваши глаза тут причем? Ваш мозг перебирает биты/байты? Ваш мозг выполняет работу процессора? Может вы еще капот в машине откроте и будете жалится что ремень слишком быстро крутится и не видно с какой скоростью?
    Не занимайтесь хренью. Для глазиков есть вкладка визуализации и %0.1f
  7. #297
    Очень даже читабельное, для визуализации и панели это число 0.08, а вам надо привыкнуть, если число 8.е -2 степени, просто смещать точку на 2 знака влево.
    В +2 степени на 2 знака вправо и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.09.2024 в 23:50.
  8. #298
    04.07.2015
    723
    Никак не хочет Codesys 3.5 читать булевские значения с ПЛК63.
  9. #299
    13,485
    А кто вам сказал, что там bool если под него выделен целый регистр ?
    Это такой же Holding как и все остальные
  10. #300
    04.07.2015
    723
    Ошибка ушла, но должно быть TRUE, а все по нулям. Как это булевское значение все-таки считать?1.png
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
