Показано с 21 по 30 из 38
Тема: помогите с дипломом
  1. #21
    >подключение rs-485
    ну оно еще и медленнее...а функциональная схема ПЛК не пойдет?
    Вы все таки берете готовое изделие...
    если Вы начнете заморачиваться на разработку собственного устройства и "системное" программирование АРМ9,
    вам нескольких лет может не хватить...
    надо таки с руководителем утрясти вопрос об использовании готового ПРОМЫШЛЕННОГО Изделия (контроллера) и изображении его в виде функциональных блоков. тут было много довольно тем по дипломам...
  2. #22
    Да можно попробовать.
    У меня один вопрос остался ... что необходимо для того чтобы контроллер, например тот же АRM, можно было программировать при помощи Codesys?
  3. #23
    Arm - не контроллер, это ядро системы,
    а вот плк100 - (с использованием процессора на ядре арм9) уже контроллер
    нужен таргет файл, у контроллеров овен -свой, у других будет другой
    это типа описания для кодесис...
  4. #24
    здравствуйте еще раз.
    по-маленьку разбираюсь .. появились еще вопросы:
    1. дискретных выходов как я понял только 4 у плк, надо больше придется несколько контроллеров видимо использовать .. нельзя каким-нибудь другим способом увеличить?
    2. нужны угловые энкодеры .. написано по документации цепляются они к 2 дискретным входам ... но не могу понять какой интерфейс у самих энкодеров, каким кабелем они подключаются?
    3 как лучше всего подключать силовые устройства к контроллеру: через оптосимисторы?
    и вобще есть ли у кого нибудь библиотки с микросхемами (теже энкодеры, частотные преобразователи), чтобы там были изображены корпуса к ним, а то сейчас функциональную схему рисовать надо а элементов нет.
    спасибо.
  5. #25
    хех...и снова здравствуйти.......замечу всех внимание на вот чём...)))значит абревиатуру как плк слышали все да..)))..ну так вот....а так же все слышали такую же абревиатуру как microkontroller...))так вот значит арм9...это что ниеть микроконтроллер..а вот овен это плк на базе тогоже микроконтроллера arm9)...значит плк это устойство каторое программно и схемотехнически в себя включает много внешних модулей....каторые в себя включает плк.....а вот микроконтроллер эта штука работает сама по сибе...ей ничего недо...ток подавай 5 вольтей и прогу.и всё.....значит плк это целый комплекс в котром как программно так и схемотехнически связано куча устройтв..в адно целое устройство....вот и всё...у задачи свыше есть несколько решений......или взять все и написать самому ..тоесть взять микропроцесор...и все зделать самому...либо взять плк...и используя его библиотеки нахренячить что надо..))))
  6. #26
    1) Модули МДВВ
    2) обычные импульсы со сдвигом фаз...
    3) зависит от устройства...
    библиотеки ищи в CAD системах (P-Cad например)
  7. #27
    1. или му110-8(16)р (модули дискретного вывода на 8 или 16 реле)
    2. энкодеры с частотой не более 2 кгц.
  8. #28
    28.08.2008
    23..93..123
    1,711
    Прикольно его колбасит,а может это так микроконтроллер подвисает.
    А по вопросу энкодеров то у типичного углового энкодера 6 выходных сигналов , но как правило используются 2 . Более точную информацию найдете на сайтах фирм DELTA ELEKTRONICS или Mitsubishi electrik .
    А если не знаете как на функционалке что-то обозначать - смело рисуйте прямоугольник , по крайней мере это не запещено .
    Энкодер к ОВЕНскому оборудованию реально можно подключить только к дискретным входам ПЛК , да и то при отключенных фильтрах , и обработку сигналов вести только программно , т к встроенный блок энкодер работает на частоте до 1 кГц
    Последний раз редактировалось Kirill; 22.05.2009 в 10:09.
  9. #29
    и снова здравствуйте господа уважаемые
    время идет .. все меняется .. многие вопросы уже проянились .. за что и вам в том числе огромное спасибо, но хоть часть вопросов решилось осталось еще не меньше.
    1 у плк и у мдвв уровень логической еденицы на входах = 24в? не могу найти в документации .. модули запитываются от 24в
    2 энкодеры стоят рядом с асинхронными трехфазыми двигателями - подключил к дискретным входам ... как быть с помехами?
    кстати, так на всякий, чем кто-то там не шутит - есть у кого нибудь подпрограммы управления асинхронными двигателями, сбора информации с тензометрических датчиков ?.. не помешало бы явно. всем заранее спасибо.
  10. #30
    Rs-485 - полудуплекс - получается с мдвв я не могу одновременно динамически управлять выходами и считывать данные с входов? но это так догадка - решил не рисковать -схему переделал - или в кабеле несколько двужильных каналов и можно паралельно все делать???
