Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: помогите с дипломом
  1. #31
    20.07.2007
    152
    у мдвв входы типа "сухой контакт" т.е. замкнуто-разомкнуто, у плк - зависит от модели: ПЛК150&24 29…15 В* – логическое значение 1
    5…0 В* – логическое значение 0 (стр 9 РЭ плк 150).
    обмен по rs 485 происходит в режиме запрос-ответ, если использовать групповые команды на считывание и установку входов\выходов то по протоколу Modbus скорость работы приличная. связь идет по двум проводам. один мастер на линии.
  2. #32
    но ведь должны же быть максимальные и минимальные параметры, чтобы реле сработало ...или нет?
  3. #33
    кто-нибудь занет как расчитать помехоустойчивость системы ?
  4. #34
    28.08.2008
    23..93..123
    1,711
    Помеха - штука случайная и трудноуловимая и трудноизмеримая.
    Рассчитать-то конечно можно,но это из области высшей математики и причем прикладной.
    Помехоустойчивость системы можно повысить или понизить , если следовать ,или не следовать определенным рекомендациям и стандартам.
  5. #35
    Sergey666
    А общие подходы есть какие-нибудь? мне бы что то среднее между - совсем много формул и опа, помехи есть но все нормуль ибо стандарт
    где вообще модераторы .. ау
    эх ..
  6. #36
    20.07.2007
    152
    сухой контакт потому и называется сухим что там не обязано ничего быть :d , а так я и сам проглядел, можно к мдвв и транзисторные ключи цеплять... вобщем читайте рэ, крайне познавательно. :d
  7. #37
    А примеры программ в Codesys скиньте кто-нибудь ?
  8. #38
    Все скоро отвас отстану )))
    вот скажите только какова потребляемая мощность rs-485, дискретных входов/выходов и аналоговых входов/выходов (по отдельности)
