Показано с 21 по 30 из 31
Тема: овен ТРМ 138
    А зачем? Если есть флаг любой ошибки датчика, то данные считаются неверными. Следовательно их нельзя использовать в техпроцессе. Например, термопары при плохом контакте завышают показания, а в некоторых приборах при отключенной термопаре в регистре показаний находится максимально возможное значение.
    Лично наблюдал в одной установке температуру -3150*С (минус!). Понятно же что это нереальные данные. Контроля исправности датчика не было предусмотрено, благо датчик чисто информационный, и на техпроцесс влияния не оказывал. Причина была в модуле опроса датчиков.
    Это хорошо, когда программу в ПЛК писал толковый программист, а не выпускник ВУЗа. В нашей ситуации походу программеры начинающие. Приходится во все вникать, разбираться самому. Благо опыта в обслуживании АСУ ТП много. ПЛК не наша зона обслуживания. К радости и одновременно к сожалению.
    И да. Что то модераторы молчат ?
    10,664
    Вы наверное думаете что у каждого модератора вся линейка приборов под руками и им не нужно много времени чтоб отвечать на не часто встречающиеся вопросы, руководствуйтесь, пока они не ответят, такой инофрмацией https://owen.ru/uploads/373/plc1xx_p...ation_v2.0.pdf Приложение В.1
    ТРМ138 за 20 лет существования неоднократно модернизировался.
    В архиве с программой конфигуратором лежит текстовый файл, который содержит даты модернизаций и, соответственно, версии описаний.
    Вот под версию ТРМ138 и выбирайте описание, программу конфигуратор.
    Спасибо. Круто. Видел на щитах КИП различные модицикации ТРМ1хх. Они как двойняшки-братья - на одно лицо. Даже ПЛК Овен видел на льнозаводе. Но не суждено было там поработать. Если прошивки менялись, то возможно и адресация регистров менялась. Модераторы молчат, может новую ветку создать без привязки к названию прибора (указать ТРМ1хх)
    И обязательно добавить, что контроллер не фирмы ОВЕН
    Последний раз редактировалось Морозко; 22.01.2026 в 12:26.
    10,664
    модераторы модерируют, а вместо создания бестолковой темы обратитесь сюда https://owen.ru/product/trm138v/question
    За такое время можно было самостоятельно узнать что читается из регистров при неисправности и сравнить с примером на который я указывал https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post478596
    Прочитал второй раз. Речь идет о контроллерах ОВЕН со средой разработки CoDeSys
    У нас другие контроллеры с другой средой разработки.
    Приборы отвечает без проблем. Драйвер связи мне неизвестен. Чего запрашивает ПЛК с ТРМ неизвестно. Скорее всего только регистры с данными.
    Конкретного ответа на вопрос нету.
    10,664
    ошибки датчиков в приборах ОВЕН имеет смысл делать одинаковыми чтоб поддержка не путалась, поэтому проверте соответствие что выдает трм по этой таблице Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2026-01-22 123246.png
