Показано с 21 по 27 из 27
Тема: не работают триггеры R_trig & F_trig
  1. #21
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Поддерживаю "задний и передний фронты", это понятно.
    Если живешь по понятиям, то конечно.
  2. #22
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Читаем #19. Самое первое предложение.
    Или говорим про какую среду ?
    PS
    -Алле, зая, ты где едешь ? По шоссе N ? Ты смотри аккуратнее, по радио сказали - там один м-к по встречке несется !!
    -Алле, милай, да какой один ! Тут их сотни
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.05.2016 в 13:47.
  3. #23
    Newcomer абсолютно прав. Господа, вдумчиво прочтите пост #18. То что пишет Newcomer - это грамотное выражение, а то, что melky - простонародное (безграмотное). То же самое написано в википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...B0%D0%BB%D0%B0
    Далее каждый волен выбирать сам.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.05.2016 в 14:23.
  4. #24
    а нам не шашечки, а ехать. Тут все поняли о том что речь о переходах между состояниями, дискуссия о терминологии проблему не продвигает к логическому завершению
  5. #25
    Ребят, не суть важно, у меня беда, сначала работало, потом перестало.
    F_Trig перестал срабатывать. От программы необходимо следующее: активирую клапан по переменной, единичка должна всегда сетиться, когда условие не соблюдается - получается ноль, и переменная должна сброситься но без перезаписи, это для того что-бы я мог активировать клапан (присвоить переменной 1) из другого блока программы. Что может быть такое? скриншот во вложении. Проект по ссылке https://cloud.mail.ru/public/GXZd/ahRsfe5V6
    Последний раз редактировалось Darksomeone; 18.05.2016 в 09:34.
  6. #26
    13,613
    Нифига не понял, что вы хотите сделать. R и F триггеры не устанавливают переменных, они на выходе дают всего лишь ИМПУЛЬС при переходе от 0 к 1 или от 1 к 0 соответственно.
  7. #27
    Заработало! может кому пригодиться: началось оказывается с того что случайно запустил (или установил) проект в codesys под профилем sp6. Далее работал как и раньше под профилем sp7, и заметил вышеописанный баг. Удалил из установки/удаления программ sodesys 3.5 sp6 и все заработало!
    спасибо за внимание!
